Διαμετρος Ελαστικών - Κουφό.
Δημοσίευσηαπό giagoulas » 16 Οκτ 2004, 13:45
Μολις γύρισα απο την αλλαγή ελαστικών ενοψη του χειμώνα αλλα και της νέας επικης εκστρατειας του Stratego.
Βγήκαν τα καλοκαιρινά BF Goodrich Long Trail TA 205-75-15 και μπήκαν τα χειμερινα Fedima Extreme Partnet 195/15.
Παρατηρώντας τα δύο ελαστικά πλαι πλαι , διαπιστωσα οτι τα Goodrich είναι τουλάχιστον 2 ποντους μεγαλύτερα σε διαμετρο απο τα Fedima.
Αυτό αντιβαίνει ολους του υπολογισμούς που είχα κάνει , καθώς και τους υπολογισμούς του calculator στο site του Dr. Format.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
195 - 80 - 15 ---> 69.3 cm Διαμετρο
195 - 82 - 15 ---> 70.1 cm Διαμετρο (Αυτή ειναι το 195/15 νομίζω)
205 - 75 - 15 ---> 68.9 cm Διαμετρο
Οι υπολογισμοί απέχουν πολύ απο αυτό που διαπιστωσα εμπειρικά.
Μπορεί να το ερμηνευσει κανείς ?
Ο ιπτάμενος Γιαγκουλας MIG 29
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΤΑ
www.tataclub.gr
giagoulas
Τοποθεσία: Bombay - Bollywood
Δημοσίευσηαπό Metalaxe » 16 Οκτ 2004, 19:44
Υποθέτοντας ότι τα μέτρησες και τα δύο ξεζανταρισμένα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι απ' όσο ξέρω, τα Fedima βγαίνουν σε 2 διαφορετικές διαμέτρους με το ίδιο νούμερο, το γιατί δεν το γνωρίζω, οπότε μάλλον πήρες το "χαμηλότερο" προφίλ.
http://www.brat.gr
Metalaxe
Τοποθεσία: Melissia
Δημοσίευσηαπό taxideytis » 16 Οκτ 2004, 21:45
Χειμώνα; πιο χειμώνα; που είναι ο χειμώνας; :)
taxideytis
Τοποθεσία: menidi
Δημοσίευσηαπό giagoulas » 17 Οκτ 2004, 11:45
Metalaxe έγραψε:Υποθέτοντας ότι τα μέτρησες και τα δύο ξεζανταρισμένα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι απ' όσο ξέρω, τα Fedima βγαίνουν σε 2 διαφορετικές διαμέτρους με το ίδιο νούμερο, το γιατί δεν το γνωρίζω, οπότε μάλλον πήρες το "χαμηλότερο" προφίλ.
Αντώνη, όπως το καταλαβαίνω εγώ το 195/15 θα είναι μια εκ των παρακάτω διαστάσεων
Οπως και να έχει η διάμετρος πρέπει να είναι μεγαλύτερη απο αυτή του 205-75-15.
www.tataclub.gr
giagoulas
Δημοσίευσηαπό jimnyblue » 20 Οκτ 2004, 20:38
Ιπταμενε εχω και εγω τα partner 195R15 σε Jimny.
Μετρησαμε με εναν φιλο που εχει το μαμισιο λαστιχο, την αποκλιση που εχουμε στο οδομετρο. Το οδομετρο μου εχει 5% απωλεια (μετρημενο σε 200χλμ ασφαλτο )
Αρα έχουμε το BGstone H/T 655mm και απωλεια απο αυτο 5%
655 * 5 / 100 = 32,75
Τοτε εγω έχω διαμετρο 687,75mm
Πιεση μπροστα 21 / πισω 24
Φυσικα μπαινουν πολλοι παραγοντες, αλλα δεν πιστευω να εχω πεσει παρα πολυ εξω. Πιστευω οτι οι διαστασεις στα fedima δεν ειναι και πολυ standard (οπως δεν ειναι και στα υπολοιπα!)
Παντος εχω ψηλωσει σιγουρα σε σχεση με τα 205/70/15 που ειχα πριν. Δεν εχω μετρησει, αλλα το καταλαβαινω οταν ανεβοκατεβαινω απο το αμαξι.
Μηπως ξερεις το βαρος τους;;;
jimnyblue
Δημοσίευσηαπό discoman » 20 Οκτ 2004, 23:48
ΡΕ GIMNY GREEN ΕΣΥ ΤΑ ΓΡΑΨΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ? :razz: :razz:
discoman
Δημοσίευσηαπό esky_t » 21 Οκτ 2004, 10:23
Δύσκολο να γίνω απόλυτα κατανοητός αλλά θα προσπαθήσω.
Ανάλογα με την κατασκευή ενός ελαστικού έχουμε διαφορές όσο αφορά το πέλμα, δηλαδή το μέρος του ελαστικού που είναι σε επαφή με τον δρόμο. Και όπως ξέρουμε από το τελευταίο σημείο του πέλματος και μέχρι το σημείο που το λάστιχο έχει επαφή με την ζάντα έχουμε το προφίλ του ελαστικού. Το σύνηθες λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι βάζουν σαν δεδομένο ότι το πέλμα είναι τόσο όσο το μέρος εκείνο του ελαστικού που βρίσκεται σε επαφή με τον δρόμο κατά την στάση του αυτοκινήτου.
Εδώ παίζει η κατασκευή. Μπορεί δηλαδή ένας κατασκευαστής να έχει φτιάξει το λάστιχο με τέτοιο τρόπο ώστε το πέλμα να μην είναι μόνο το μέρος εκείνο που βρίσκεται σε επαφή με τον δρόμο κατά την στάση του αυτοκινήτου, αλλά να πιάνει και λίγο από τα πλαϊνά ώστε στις στροφές να έχει καλύτερο κράτημα. Δηλαδή το λάστιχο στις στροφές "παραμορφώνεται" και ακουμπάει μέρος του πέλματος από τα πλαϊνά.
Με απλά λόγια δύο λάστιχα ιδίων διαστάσεων αλλά άλλου κατασκευαστή συγκρίσημα πάνω σε ζάντα να βγάζουν τα εξής συμπεράσματα:
Το ένα από τα δύο να φαίνεται ότι έρχεται περισσότερο λάστιχο σε επαφή με τον δρόμο. Εμφανισιακά ποιό φαρδύ, και αντίστοιχα το άλλο να φαίνεται ποιό στενό, παράλληλα όμως και ποιό ψηλό!!!
Από όσο μπορώ να φανταστώ τον λόγο που τα FEDIMA είναι ποιό χαμήλα:
Τα FEDIMA είναι ποιό σκληρά από τα Goodrich και δεν παραμορφώνονται το ίδιο. Άλλωστε δεν έχουν και την απαραίτητη πρόσφυση ώστε να παραμορφωθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα FEDIMΑ θα έχουν φτιαχτεί ώστε όλο το πέλμα τους να είναι σε επαφή με τον δρόμο ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Άρα το προφίλ τους (που είναι το 82% του πέλματος) ξεκινάει να μετράει από χαμηλά. Αντίθετα τα Goodrich που είναι ποιό εύκαμπτα έχουν λιγότερο πέλμα που πατάει στον δρόμο όταν το αυτοκίνητο είναι σε στάση και έχουν μέρος του πέλματος που βρίσκεται και στο πλαϊνό μέρος (που πατάει όταν στρίβουν). Έτσι λοιπόν το προφίλ τους (που είναι το 75% του πέλματος) να ξεκινάει να μετράει από ποιό ψηλά.
Με δυό λόγια: Αν συγκρίνεις το πέλμα των δύο ελαστικών τα FEDIMA θα έχουν ποιό φαρδύ πέλμα ή θα έχουν το ίδιο πέλμα με τα goodrich αν και είναι 195 σε σχέση με το 205 των Goodrich. Αντίστοιχα στην σύγκριση που έκανες στην διάμετρο τα Goodrich είναι ψηλότερα..
Ελπίζω να μην μπέρδεψα τα πράγματα παραπάνω :roll: Αν βρεθούμε κάποια στιγμή είναι ΠΟΛΥ εύκολο να τα εξηγήσω όλα αυτά πάνω σε ένα λάστιχο.
esky_t
Τοποθεσία: Αθήνα, Λαμπρινή
Δημοσίευσηαπό jimnyblue » 21 Οκτ 2004, 23:56
discoman έγραψε:ΡΕ GIMNY GREEN ΕΣΥ ΤΑ ΓΡΑΨΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ? :razz: :razz:
Ελα ρε Παντελη χαθηκαμε!! Θα παμε καμια φορα βολτα εκτος απο Μανδρα;; :D :D
jimnyblue
Επιστροφή στο Τεχνικά θέματα
