Οδηγίες προς.. Ναυτιλομένους αναβάτες για το πρωινό τις 24/4
Δημοσίευσηαπό superspy » 21 Απρ 2005, 23:07
Στους πιο έμπειρους αναβάτες τα παρακάτω είναι αυτονόητα και βαρετά. Μην διαβάσετε, δεν απευθύνεται σε εσάς! Εσείς τα ξέρετε αυτά! :-)
Ο στόχος είναι οι φίλοι που ίσως δεν έχουν ξεκινήσει όχι αγώνα τέτοια ώρα άλλα – πιθανών – ούτε βόλτα.
Επίσης δεν έχει στόχο να βοηθήσει τα πληρώματα των αυτοκίνητων. Αυτά δεν έχουν ανάγκη μια και είναι προστατευμένοι μέσα στο κουβούκλιο τους και έχουν και 200+ watt φώτα, καλοριφέρ, μουσική και ...καφέ (άσε που θα ξεκινήσουν και μέρα).
Λοιπόν:
Τι πρέπει να έχει το μωρό σας για να σας βοηθήσει στο πρωινό;
Α. ΦΩΤΑ! Και μιλάμε για φώτα έτσι, όχι κανένα καντηλάκι από εξάβολτο παπί.
Φροντίστε να καθαρίσετε την προηγούμενη το κάτοπτρο (αφού βγάλετε προσεκτικά την λάμπα – μην ακουμπάτε το γυαλί με τα χέρια) και το τζάμι ή το πλάστικο – ότι έχει τέλος πάντων μπροστά.
Με τον καιρό τα κάτοπτρα πιάνουν σκόνη. Καθαρίστε καλά με μαλακό υγρό πανί με σαπουνάκι και ξεβγάλτε πάλι με μαλακό υγρό πανι. – Θα έχει διαφορά.
Β. Ωραία, φώτα έχουμε! Τα … ρυθμίσατε; Η φέγγουν στον ουρανό; Βγείτε βόλτα σε ένα σκοτεινό δρομάκι (Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο βράδυ) παρέα με τα εργαλεία και τσεκάρετε ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.
Γ. Το road book πώς θα το φωτίζετε; Το έχετε σκεφτεί; Το δοκιμάσατε; Επειδή αρκετοί είναι τις τελευταίας στιγμής, αν και δεν είναι το ΙΔΑΝΙΚΟ – βλέπε ηλεκτρικό road book με φωτά- πάρτε ένα φακό κεφαλής και στερεώστε τον με tireup στο κράνος…. Θα μοιάζετε βέβαια με σπηλαιολόγο αλλά….
Δ. Βενζίνη! Που πάτε ορέ; Μήπως νομίζετε ότι οι βενζινάδες θα περιμένουν εμάς Κυριακή πρωί στις 05:00 για να βάλουμε βενζίνη; Το πιθανότερο είναι ότι μέχρι και τις 08:00 δεν θα έχουν ανοίξει οι βενζινάδες! Μέχρι τότε θα έχουμε κάνει 100+ χιλιόμετρα – βάλτε και αυτά από το σπίτι σας μέχρι το Autofestival! Φροντίστε τον ανεφοδιασμό σας από την προηγούμενη – ΝΩΡΙΣ.
Ε. Ο DOC μιλάει για αρκετή πέτρα στην απλή. Προσοχή λοιπόν γιατί οι πέτρες στο σκοτάδι έρχονται πολύ γρήγορα. Δεν είναι άσχημη ιδέα ένα κλικ παραπάνω αέρα στα λάστιχα για να τα προφυλάξουμε – είπαμε θα είναι απλή – και μετά λίγο πριν την ειδική, επιστρέφουμε στις συνηθισμένες πιέσεις.
Και καλά το «μωρό», o μπαμπάς τι θα πρέπει να κάνει;
Α. Το πρωί θα έχει πολύ κρύο – ΘΑ ΑΝΕΒΟΥΜΕ ΒΟΥΝΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ 24ώρου. ΑΝ είμαστε τυχεροί – το εύχομαι – θα φάμε και καμιά ψιλή βροχούλα.
Ντυθείτε – φασκιωθείτε – και προνοήστε για το που θα βάλετε όλα αυτά που θα φοράτε, μόλις σκάσει μύτη ο ήλιος και ζεστάνει το πράμα.
Β. Νερό και ξηρά τροφή: Ένας κλασσικός , υδρόσακκος (οι ποδηλατικοί είναι αρκετά φθηνοί -25-30 ευρώ και έχουν και τσαντάκι) είναι απαραίτητος για την αφυδάτωση, καθώς και 1-2 powerbars (mars κλπ) η μερικά κομματάκια σκληρή ζάχαρη – τρώγονται και εν κινήσει – είναι αρκετά αλλά και ταυτόχρονα απαραίτητα
Γ. Ύπνος: Σίγα μην κοιμηθείτε την προηγούμενη. Ναααα, γαρίδα θα είναι το μάτι. Ξεκλέψτε λίγο χρόνο παραπάνω Παρασκευή βράδι με Σάββατο πρωί.
Προγραμματίστε – για όσους μένουν Αθήνα – μια έγερση περίπου στις 04:00-04:15 ώστε να είστε στις 05:00 στο σημείο της εκκίνησης. Το ξαναλέω – θα κάνει κρύο.
«Έφυγες – καλό δρόμο!» ωραία… και … τώρα;
Ηρεμία! Θα δείτε ότι η οδήγηση νύκτα στο βουνό είναι απλά κα-τά-πλη-κτι-κή θα την λατρέψετε!
Τα φώτα (είπαμε παραπάνω τα καλά φώτα!) φροντίζουν ώστε να σας δείχνουν ΜΟΝΟ αυτό που πρέπει να βλέπετε! Το δρόμο!
Δεν αποσπάται η προσοχή σας από το γύρο μέρος και οι σκιές στα νεροφαγώματα, τα λούκια και τις πέτρες, σας κρατάνε ένα κλικ πιο κάτω στο ρυθμό έτσι ώστε όλα να πάνε καλά. Το πιο δύσκολό σημείο – αλλά ταυτόχρονα και το μαγευτικό που θα σας «γεμίσει» είναι η ώρα που «σκάσει μύτη» το πρώτο φως (ακριβώς το πιο κρύο σημείο του 24ώρου) και εσείς θα βρίσκεστε στο βουνό, καβάλα στο «άτι» σας, άνοιξη με την φύση να ξυπνά – ΚΑΥΛΑ!
Το πρώτο κομμάτι, σύμφωνα με τον DOC, είναι μια χαλαρή απλή των 70 χιλιομέτρων, που πρέπει να «βγει» σε δύο ώρες.
ΟΚ, ο αγώνας δεν ξεκίνησε ακόμα. Πιάστε ένα σβέλτο ρυθμό, προφυλάξτε την μοτοσικλέτα σας και φροντίστε να περάσετε την ταμπέλα του ΣΕΧ, ακριβώς την ώρα που σας αναλογεί – πιθανόν να φτάσετε πιο νωρίς – οπότε θα περιμένετε πριν την ταμπέλα του ΣΕΧ για να μπείτε στο λεπτό σας.
Τι σημαίνει αυτό; ΠΧ ας υποθέσουμε ότι ξεκινάτε την απλή στις 06:00.
Έχετε δύο ώρες για να κάνετε τα 70 χιλιόμετρα, άρα πρέπει να «μπείτε» στο ΣΕΧ στις 06:00+02:00=08:00.
Αυτό σημαίνει ότι αν «παραδώσετε καρνέ» για σημείωση χρόνου, θα είστε στην ώρα σας, αν αυτό γίνει από 08:00:00 – 08:00:59. Κάθε λεπτό, ή μέρος αυτού, παράδοσης πριν από τις 08:00, επιφέρει ποινή 2 λεπτών (προπορία είναι διπλή) και κάθε λεπτό ή μέρος αυτού, μετά – καθυστέρηση- επιφέρει ποινή 1 λεπτού.
Όταν θα μπείτε στην ώρα σας, θα παραδώσετε το καρνέ και θα πείτε δυνατά την ώρα που πρέπει να μπείτε πχ. «Καλημέρα, Οκτώ ακριβώς!»
Από κει και πέρα, ξεκινά η ειδική regularity, ρίξτε μια ματιά στο πολύ καλό άρθρο του cuspid σχετικά με τους υπολογισμούς regularity.
http://www.off-road.gr/PNphpBB2-viewtopic-t-1854.html
Καλό δρόμο....
Υ.Γ. Αντέ να βρέχει και λίγο ρε γαμώτο! Που είναι αυτά τα καταπληκτικά παιδιά απο την Καλαμάτα, να χορέψουν το χορό της βροχής;
Τελευταία επεξεργασία από superspy και 25 Απρ 2005, 22:07, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό tagre » 21 Απρ 2005, 23:37
Αρχισαμε να.... σοβαρολογουμε ρε φιλαρα,
Να σου δωσω το καντηλακι του TTR να το καθαρισεις με πανακι και καθαρο χερακι.Απο 3,5 μετρα στη μεγαλη σκαλα θα παει στα 3,60 μετα το καθαρισμα.Για να βλεπεις τα νεροφαγωματα και τα γκρεμια της Αυλωνας και να προλαβεις να φωναξεις ζητωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω Ο φακος σπηλαιολογου επισης εξυπνη ιδεα. Για να βλεπεις που εχει κατρακυλησει μετα την πρωτη τουμπα και να κανεις σινιαλο στα τζιπ να προλαβουν να μην σε πατησουν στο ψιλοβροχο.
Ωραιος!!!!
tagre
Τοποθεσία: iraklio Attikis
Δημοσίευσηαπό tedos » 22 Απρ 2005, 07:05
18.6 Το πλήρωµα δεν παίρνει ποινή προάφιξης εφόσον η ώρα εισόδου του οχήµατος στην περιοχή του σταθµού αντιστοιχεί στην εξέλιξη
(τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης ή του προηγούµενου λεπτού.
18.7 Το πλήρωµα δεν παίρνει ποινή καθυστέρησης εφόσον η ώρα παράδοσης του βιβλιαρίου χρονοµετρήσεων στον έφορο του σταθµού
ελέγχου ανταποκρίνεται στην εξέλιξη (τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης.
18.8 Ένα πλήρωµα που πρέπει να περάσει από τον σταθµό ελέγχου στις 18.58’ θεωρείται ότι έφθασε εγκαίρως αν η σφράγιση έγινε
µεταξύ 18.58’.00’’ και 18.58’.59’’. Αυτό το πλήρωµα µπορεί να µπει στην περιοχή του σταθµού ελέγχου χρόνου από τις 18:57:00
και µετά.
Οπως τα ειπε και ο Σπυρος παραπανω....απλα σημειωστε οτι εχετε δικαιωμα αν δεν ειστε σιγουροι για τον χρονο να τσεκαρετε με το τραπεζακι εκει τι ωρα γραφει το χρονομετρο τους προτου δωσετε το καρνε σας
Stratego Adventure Team
My other name is ΑΔΩΝΙΣ..
Nemo Vom Batu
tedos
Δημοσίευσηαπό tedos » 22 Απρ 2005, 07:09
tagre έγραψε:Αρχισαμε να.... σοβαρολογουμε ρε φιλαρα,
Ωραιος!!!!
Γκρινιαρη για φωτα δεν ξερω, αλλα εχω κατι λαμπακια με μπαταρια απο το Χριστουγενιατικο δεντρο....να στα δωσω να τυλιχτεις να αναβοσβηνεις θα εισαι υπεροχο θεαμα στο σκοταδι και αποκλειεται να μη σε δουν!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Nemo Vom Batu
tedos
Δημοσίευσηαπό alexandros » 22 Απρ 2005, 07:55
μια σημειωση για την βενζινη:
η ΒΡ που βρίσκεται ακριβως απεναντι απο το autofestival λειτουργει ολο το 24ωρο.
για να πατε απο το autofestival θα πρεπει να γυρισετε λιγο πισω προς τα κιουρκα και να περασετε κατω απο απο την γεφυρα για να βρεθητε στον παραδρομο της εθνικης αλλα με κατευθυνση προς Λαμια.
(και εθνικη να βγειτε καταλαθος δεν πειραζει εχει εισοδο και απο την εθνικη το βενζιναδικο)
αν θελετε να βαλετε πριν φτασετε στο autofestival τοτε ερχομενοι απο εθνικη βγαινουμε στην εξοδο του Αγιου Στεφανου και παιρνουμε τον παραδρομο που περναει μπροστα απο τα goody's και παμε ολο ευθεια, περναμε τα διοδια των αφιδνων (απο τον παραδρομο παντα) μετα τον Νικολελη, κανουμε το δεξια - αριστερα που κανει ο δρομος και συνεχιζουμε ολο ευθεια μεχρι την διασταυρωση που παει αριστερα κιουρκα, δεξια καπανδριτι και ευθεια βγαζει στην ΒΡ.
απο εξοδο Αγιου Στεφανου περιπου 8 χλμ
Ακριβως αντικριστα ειναι ΒΡ και autofestival
alexandros
Τοποθεσία: Πάρνηθα
Δημοσίευσηαπό superspy » 22 Απρ 2005, 09:59
Πσστ... Tagre.... εσύ είσαι απο τους έμπειρους.... να πάς να παίξεις σε άλλη παραλία.....
Αν κάποιος δεν έχει φώτα στο μηχανάκι του.... φροντίζει όπως ο φίλος HUSKY στο 570 TC που είχε καντηλάκι....
Δημοσίευσηαπό superspy » 22 Απρ 2005, 10:05
Υ.Γ. Τα καλύτερα φώτα που "είδα" περιμένωντας τους αναβάτες πριν το πρώτο ΣΕΔ στην Ρούμελη - τον πρώτο αγώνα που έγινε στην Ελλάδα με εκκίνηση νύκτα - υπό ψιλόβροχο - τα είχε...... ΟΧΙ - ΟΧΙ δεν ήταν ΚΤΜ..... ήταν το Yamaha WR250f του DOC!
Μιλάμε για γαμώ τα φώτα!
Δημοσίευσηαπό axelkal » 22 Απρ 2005, 10:08
Τοσα euros παιρνετε ΡΕΕ..
Γιατι δε φωταγογητε την απλη ετσι ωστε να μη ταλαιπωριθει ουτε ο Τagre ουτε & οι απειροι ?????
"IN MUD WE TRUST"
"TEAM 100+"
axelkal
Τοποθεσία: kantza-pallini
Δημοσίευσηαπό superspy » 22 Απρ 2005, 10:16
axelkal έγραψε:Τοσα euros παιρνετε ΡΕΕ..
Για τον Tagre, έχουμε κανονισεί μπατσικό ελικόπτερο, με τον τεράστιο προβολέα καταδίωξης να .... του κάνει παρέα..... μέχρι να ξημερώσει :drunk:
Δημοσίευσηαπό tagre » 22 Απρ 2005, 19:40
Προς Superspy,
Θα ηθελα αυριο μετα τον τεχνικο ελεγχο να δημοσιευσεις μια φωτογραφια της γριας(ΤΤR), με τους διδυμους προβολεις των 65 Watts -εκαστος-που τοποθετουνται σε 3' οταν τους χρειαζεται,συνηθως στα νυχτερινα SAFETY στο Δροσοχωρι, στα Φουρνα,στη Γρανιτσα και την Βινιανη,στο Κατσικανταμ και στην Παυλιανη,κατα τις 4 η 5 το πρωι με βροχη η παγο.Ισως το υιοθετηση και ο φιλος με το Σβαρνα. Επσης αν οι λεξεις Κατσικανταμ και Safety σου ειναι αγνωστες ρωτα με να σου εξηγησω στον Τ.Ε. Παντως το α' θα το περασεις την Κυριακη.
Ξεχασες δε να πεις στις οδηγιες σου 3 πραγματα:
α.Καθρεφτακι, (για οσους αντιλαμβανονται γιατι)
β.Καλτσον απο τη φιλη σου,τη μαμα σου η το ψιλικατζιδικο της γειτονιας σου, μεσα απο το παντελονι(δυσκολευει λιγο το γρηγορο κατουρημα)
αλλα θα με θυμηθεις αν βρεις στα μετρα σου.ΔΟΥΛΕΥΕΙ πιστεψε το.
γ.Για οσους σκεφτονται να κουβαλησουν μπετονι με βενζινη, καλο δεσιμο μπροστα -συνηθως κατω απο το φαναρι-με την ταπα προς τα πανω.Το βλεπεις, αν ανοιξει, και ειναι ενα σημειο που δεν το πιανει τιποτα στη χυμα.
Για το φακο στο κρανος, με ρουμποσες.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΑΓΚΡΕ
tagre
Δημοσίευσηαπό doc » 22 Απρ 2005, 20:11
tagre έγραψε:Για οσους σκεφτονται να κουβαλησουν μπετονι με βενζινη, καλο δεσιμο μπροστα -συνηθως κατω απο το φαναρι-με την ταπα προς τα πανω.Το βλεπεις, αν ανοιξει, και ειναι ενα σημειο που δεν το πιανει τιποτα στη χυμα.
Να τα ξεχάσεις αυτά που ξέρεις! Ότι χωράει το ρεζερβουάρ σου και πολύ σου είναι! Σιγά! Πόσο καίει ο αναπτήρας σου? ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μεταφορά βενζίνης εκτός ρεζερβουάρ. Αν θες, βάλε την στο Camel Back σου, ρούφα και καμιά τζούρα...
Υπάρχουν και κάτι ποδηλατικά λεντάκια (3-5€) που δεν ενοχλούν, κι έχουν ένα πρασινωπό φως. Το στερεώνεις στο ποδηλατικό κοντεράκι για να βλέπεις τα χιλιόμετρα.
doc
ΚΑΛΣΟΝ !!! (ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΑΝ !)
Δημοσίευσηαπό geco » 22 Απρ 2005, 22:32
Σιγά ρε Τάκη μη σχίσεις κανένα καλσόν !!!
Το καθρεφτάκι γιατί το θες ? Μην σου χαλάσει το μακιγιάζ ?
Και καλά όσο έχει δροσιά. Όταν ζεστάνει που θα κάνεις τα ξεβρακώματα για να μην συγκαείς τόσες ώρες πάνω στη σέλα ? Πιπί σου πως θα κάνεις με το καλσόν?
Προτείνω πάντως να πάρεις ένα "φυμέ" με ραφή ! Κολακεύει περισσότερο το πόδι, χώρια που συνδυάζεται καλύτερα και με τις ζαρτιέρες !
Όξω παλιαδελφές ! Αρχίσατε τις υπερβολές καλοκαιριάτικα!
Στην Ροδόπη είχε πάγο στους νερόλακους (Άρα θερμοκρασία γύρω στούς 0 βαθμούς) Εδώ δηλαδή πόσο θα έχει?
geco
Τοποθεσία: Όπου έχει χώμα !
Re: ΚΑΛΣΟΝ !!! (ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΑΝ !)
Δημοσίευσηαπό Berg » 24 Απρ 2005, 21:22
geco έγραψε:Σιγά ρε Τάκη μη σχίσεις κανένα καλσόν !!!
Τάκη περίμενε θα βγάλει ζαρτιέρες η SINISALO :P :P :P
superspy έγραψε:Υ.Γ. Τα καλύτερα φώτα που "είδα" περιμένωντας τους αναβάτες πριν το πρώτο ΣΕΔ στην Ρούμελη - τον πρώτο αγώνα που έγινε στην Ελλάδα με εκκίνηση νύκτα - υπό ψιλόβροχο - τα είχε...... ΟΧΙ - ΟΧΙ δεν ήταν ΚΤΜ..... ήταν το Yamaha WR250f του DOC!
Νομίζεις :oops: Δεν έχεις δεί το Husaberg με λάμπες Xenon :P :P
superspy έγραψε:Αν κάποιος δεν έχει φώτα στο μηχανάκι του.... φροντίζει όπως ο φίλος HUSKY στο 570 TC που είχε καντηλάκι....
Γιατί τώρα έχει :?: Απλά μεγάλωσε το καντήλι :twisted: :twisted:
GET SERIOUS HAVE FUN!
Berg
