ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑ !!!!!
Δημοσίευσηαπό contrast61 » 05 Ιουν 2007, 09:32
Καλημέρα σε όλους θα ήθελα να ξέρω ποια διάσταση να βάλω σε χωμάτινα λάστιχα 70 χώμα και 30 δρόμο για να μην αλλάξω το βήμα του αυτοκίνητου είναι VITARA V6 2.0L φοράω 215/65/16 και αν βάλω μεγαλύτερα θα βλέπω λάθος ένδειξη στο κοντέρ ?
Ευχαριστώ
contrast61
Δημοσίευσηαπό mobile » 06 Ιουν 2007, 18:03
Εγω εχω βαλει 215/70/16 σε GV 1600 και δεν εχω κανενα προβλημα δεν αλλαξε τιποτα στο μετρητη διχνει τα ιδια χλμ.
mobile
Τοποθεσία: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 04 Ιούλ 2007, 10:58
ΦΙΛΕ CONTRAST ΔΕΣ ΤΙ ΕΓΡΑΨΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑΣΤΙΧΑ Α/Τ ΓΙΑ GRANT VITARA"....ΠΕΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ....
KON.GV1,6
Τοποθεσία: Πετρούπολη
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 02 Σεπ 2007, 21:01
απο ολικη αναγωμωση που σκεφτομουνα....λογω καλης ευκαιριας προχωρησα στην αγορα πρωτογενους mud ελαστικου σε διασταση 215/75/15.bf goodrich mud terain.η ζαντα ειναι μαμα vitara 15" με offset -5.μεχρι στιγμης που τα στρωνω συμπεριφερονται αριστα...
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 27 Σεπ 2007, 20:38
για δειτε εδω...ελαστικο caiman"κοινως νταουλι"η "λαστιχενιοι τακοι"η "παω παντου μονο ευθεια" σε vitara.πολυ καλο χωρις πολλα ζορια.το ελαστικο της φωτο ειναι 215/75/15 αλλα καμια σχεση με τα αλλα ελαστικα της ιδιας διαστασης σε μεγεθος.
The line becomes a circle
Spin the wheel of fortune
Or learn to navigate...
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό nickpar » 28 Σεπ 2007, 18:19
KON.GV1,6 έγραψε:για δειτε εδω...ελαστικο caiman"κοινως νταουλι"η "λαστιχενιοι τακοι"η "παω παντου μονο ευθεια" σε vitara.πολυ καλο χωρις πολλα ζορια.το ελαστικο της φωτο ειναι 215/75/15 αλλα καμια σχεση με τα αλλα ελαστικα της ιδιας διαστασης σε μεγεθος.
ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΕΠΙ ΡΕ ΚΩΣΤΑ ....ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ!! :P :P :P
nickpar
Τοποθεσία: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 28 Σεπ 2007, 19:52
χαχαχαχαχαχα!!!καλο ειναι.αριστο εργαλειο για να ξεφευγεις απο τα μπετα και τη φασαρια.εκανε ωραια επιλογη στο ελαστικο.παει πολυ καλα. :wink: τα ελαστικα μου τα εχω βαλει σε φωτο πιο πανω.εννοω τα mud.τα ιδια με τα δικα σου αλλα πιο μικρη διασταση. :wink:
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mikeSGV » 30 Σεπ 2007, 14:02
Να ρωτήσω τι διαφορά έχουν τα 215/70/16 με τα 215/75/15 ? ΚΟΝ. όταν λες ευκαιρία από κατάστημα η από ιδιώτη?και μερικές ερωτήσεις ΚΟΝ επειδή έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο. Όταν κάνω όπισθεν με 4χ4 σε ανηφορικό μέρος, για μανούβρα και έχω ελαφρά πατημένο τον συμπλέκτη και πέζω με το γκάζι να ανεβάσω στροφές για να μην σβήσει,μετα απο μερικά δευτερόλεπτα ο δίσκος μυρίζει.Στο κάνει και εσένα αυτό?Δεν είμαι από τους τύπους που οδηγό με το πόδι στον συμπλέκτη για να έχω πατινάρει τον δίσκο.Ύπαρχει περίπτωση να το καλύπτει η εγγύηση?Αν πρέπει να τον αλλάξω με τι να τον αντικαταστήσω?
Όσο ζω μαθαίνω
mikeSGV
Τοποθεσία: athina
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 30 Σεπ 2007, 14:24
το ελαστικο 215/70/16 εχει εξωτερικη διαμετρο 72cm.δηλαδη 2 cm μεγαλυτερη διαμετρο απο την μαμα και το καλο ειναι οτι σου δινει 1cm υψος απο το μαμα.τωρα το 215/75/15 εχει εξωτερικη διαμετρο 71,5 cm.εγω αναγκαστηκα και εβαλα 15"ζαντα ΜΟΝΟ για τα mud ελαστικα γιατι αυτα σε 16"ζαντα εχουν πολυ μεγαλυτερες διαστασεις.η μικροτερη ειναι η 205/80/16 με διαμετρο σχεδον 75 cm για ασφαλτινο ελαστικο.επισης να θυμασαι οτι ολα τα mud ελαστικα εχουνμεγαλυτερη διαμετρο απο τα ασφαλτινα λογω πελματος.ετσι τωρα εχω mud ελαστικο πρωτογενες, και με μεγαλυτερο μαγουλο(που σημαινει καλυτερη αποροφηση κραδασμων του εδαφους απο το ελαστικο.)και μου δινει 1cm υψος απο τη μαμα διασταση.
οταν λεω ευκαιρια εννοω οτι εψαχνα για ζαντες 15"και βρηκα σε μαγαζι ζαντες 15"-ελαστικα mud(τα εχω φωτο φορεμενα πιο πανω) που τα ειχε αφησει καποιος προς πωληση.τα ελαστικα ητανε καινουρια.αν δεν εβρισκα ζαντες αναγκαστηκα θα προχωρουσα σε λυση με τις 16"ζαντες(μεταλλικες μαμα)με ολικη αναγωμωση fedima η tagom.φυσικα σε διασταση 195/16 που παλι ητανε 1-2cm μεγαλυτερη διαμετρο απο τη μαμα.μεγαλυτερη διαμετρο ελαστικων θα βαλω ΜΟΝΟ αν βρω κ/π για το gv μου κοντυτερα απο τα μαμα.κατι που δεν το βλεπω να γινεται.
τωρα για τον συμπλεκτη πρωτη φορα το ακουω.εγω το εχω απο καινουριο 55.700χλμ και δεν κανει κατι τετοιο και γενικα δεν εχω κανενα προβλημα μεχρι τωρα παρολο που το σκιζω στα βουνα.
πιστευω με μαμα συμπλεκτη παλι.νομιζω πως εχει και αλλους πιο ποιοτικους αλλα εγω δεν θα το εκανα.καλητερα αν ζοριστει να χαλασει εκει παρα το ζορι να παει καπου αλλου...αν θελεις στειλε πμ στον Βασιλη απο την κρητη.αυτος με το που εβαλε μειωτηρα αλλαξε νομιζω και συμπλεκτη.ρωτα τον τι εβαλε.αν και εχει φωτος στη θ.ενοτητα calmini 2,5".
επισης ελαστικο με ελαστικο εχουν τεραστια διαφορα στη διαμετρο.τα caiman malatesta πυο φωραει στη φωτο πιο πανω το vitara εχουν διασταση 215/75/15 και αν τα δεις απο κοντα θα τρομαξεις οσον αφορα τη διαμετρο τους.εσυ απο καινουριο τοχεις το gv?
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mikeSGV » 30 Σεπ 2007, 14:43
Ναι και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρώ τα έχει ξανακάνει ακόμα και σε ανέβασμα σε ένα κάπως μεγάλο πεζοδρόμιο χωρίς τετρακινηση αν το συμπλεκταρης θα το μυρίσεις . χθες ήμουν για κυνήγι στα Μέγαρα στον Καβελαρι και εκεί που έκανα μανούβρα με την μπαγαζιερα μύρισε πάλι .όταν μετά έκανα ένα ανηφορικό ανεφασμα κακοτράχαλο με νεροφαγώματα ανέβηκε σαν να μην είχε κανένα πρόβλημα
Όσο ζω μαθαίνω
mikeSGV
Τοποθεσία: athina
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 30 Σεπ 2007, 15:03
οτι και να σου πω ψεματα θα ειναι μιας και στο θεμα αυτο εχω μεσανυχτα.καλο ειναι να κανεις μια επισκεψη σε ενα συνεργειο για μια αυτοψια.εγω οτι μου τυχαινει κανω και μια ερωτηση.για τα ελαστικα σε καλυψα?τουλαχιστον αυτο ειναι το σκεπτικο μου.τι λενε τα 694?κορυφη?
υγ.παλια ασχοληθηκα φανατικα με το κυνηγι.(λαγος-περδικα-μπεκατσα-παπιες-ορτυκικλπ κλπ)τωρα τα εχω παρατησει εχω πουλησει τα ολπα και εχω αφοσιωθει μονο σε βολτες στο βουνο με το τζιπ.το μονο που δεν εχω "κοψει"ειναι το να μαζευω μανιταρια(ελαφισια-προβια),αγριοφραουλες,καστανα,τσαι(κιτρινο/ασπρο)και φυσικα σαλεπι.αλλα μην συνεχισουμε τα του κυνηγιου αλλο γιατι θα βγουμε εκτος θεματος.εσυ σκεφτεσαι για δευτερα mud ελαστικα?
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mikeSGV » 30 Σεπ 2007, 15:16
Στα ελαστικά με κάλυψες .θα πάω στο συνεργείο γιατί τον Δεκέμβρη βγαίνω από την εγγύηση μήπως και γίνει τίποτα αφού τελευταία έχω γίνει συχνός πελάτης μια με το χερούλι τις πίσω πόρτας μια με το καντράν του a/c μια με το ψυγείο και τον θερμοστάτη .mud δεν έχω σκοπό ακόμα γιατί όπως έχεις πει και εσύ μην κανείς παραπάνω πράγματα από όσα χρειάζεσαι και εγώ προς το παρών δεν τα χρειάζομαι . Tο 694 καλό φαίνεται έκανα 300 χιλιόμετρα άσφαλτο στέγνη κανένα πρόβλημα μόνο που νιώθω πιο ελαφρύ το τιμόνιi .Στο χώμα δεν τα πίεσα επειδή είναι καινούρια σε λάσπη χιόνι πάγο ελπίζω να ανταποκριθούν .αν βρω καμία ευκαιρία σε mud ίσως τα πάρω γι αυτό και ρωτώ .Αν έχεις ΜSN κάναμε add
halogenlight_9@hotmail.com για να μην ζαλίζουμε με άσχετα τα post.
Όσο ζω μαθαίνω
mikeSGV
Τοποθεσία: athina
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 30 Σεπ 2007, 15:28
αν θελεις να στελνεις εδω πμ.ειναι πιο αμμεσο και θα το απαντω πιο γρηγορα.με το χερουλι της πισω πορτας τι επαθες?πολυ σωστο το να μην κανεις περισσοτερα απο οσο χρειαζεσαι.εγω προς το παρων ειναι απολυτα καλυμενος.
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 30 Σεπ 2007, 15:31
α κατι ακομη.αν ποτε τοποθετησεις mud ελαστικα το τιμονι θα γινει στην ασφαλτο ακομη πιο ελαφρυ.
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό mikeSGV » 30 Σεπ 2007, 15:31
εσπασε απο την μια πλευρα καθως πήγα να την ανοιξω περση τον χειμώνα
Όσο ζω μαθαίνω
mikeSGV
Τοποθεσία: athina
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη. Υπάρχουν 80 επισκέπτες
