LT-230 transfer box
LT-230 transfer box
Δημοσίευσηαπό fatman » 29 Ιαν 2004, 08:15
Τελικα μηπως ξερει κανεις τιι σχεσεις φοραει το discovery mpi του 1993 στο μειωτηρα?
Ξερω οτι φοραει 3.321:1 low range αλλα φοραει 1.2:1 ή 1.4:1 high range?
Το mpi του 1995 και μετα (300 series) φοραει αλλο μειωτηρα?
Δημοσίευσηαπό pantg » 29 Ιαν 2004, 20:18
1989 - 1994 model year LT230
V8 and 200Tdi
LOW GEAR ratio 3.220 : 1
HIGH GEAR ratio 1.222 : 1
Mpi
LOW GEAR ratio 3.320 : 1 (διαφορά από το V8 και 200Tdi)
HIGH GEAR ratio 1.410 : 1 (διαφορά από το V8 και 200Tdi)
1995 - 1998 model year LT230
All models (V8, 300Tdi, Mpi)
LOW GEAR ratio 3.308 : 1 (διαφορά από 1989 - 1994 model year)
ΗIGH GEAR ratio 1.214 : 1 (διαφορά από 1989 - 1994 model year)
Eλπίζω να σε βοήθησα.
Πες μου τί θέλεις γιατί υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις είτε για πιό κοντές (καλύτερο τράβηγμα) είτε για πιό μακρυές (καλύτερη τελική και οικονομία και λιγότερος θόρυβος) σχέσεις παίζοντας με κεντρικά διαφορικά.
Δημοσίευσηαπό fatman » 31 Ιαν 2004, 14:38
Με καλυψες απολυτα σε αυτο που ζητουσα.
Σκεφτομουν για κανα μεγαλυτερο λαστιχακι 7.50 16 ή 235/85 16 και σιγουρα με το δικο του γραναζωμα θα μακρυνει αρκετα.
Βεβαια δεν εχω υπολογισει ποσο παει να βαλω 4.11 κορωνοπηνια.
Βεβαια ολα αυτα αφου αποφασισω με ποιο τροπο θα το ψηλωσω λιγακι για να χωρεσουν τα λαστιχα, αφου αυτο που δεν θελω ειναι να βαλω,ειναι τιποτα ελατηρια πανσκληρα, αφου η αναρτηση του stock disco ειναι απο τις πιο καλες σε σχεση ανεσης-διαδρομης.
Σκεφτομουν εναλλακτικα 7.00 16 ή 215/85 16 χωρις να πειραξω τιποτα αλλα ο αρτι αφιχθεις μπεμπης δεν μου αφηνει χρονο για πολλα...
Τα ξαναλεμε απο Δευτερα!
Δημοσίευσηαπό pantg » 31 Ιαν 2004, 18:02
Fatman γειά,
χαίρομαι που βοήθησα.
Κορωνοπήνια 4.1 : 1καλά στα 950 Ευρώ με φόρους και μεταφορικά.
Ακόμη καλύτερης ποιότητας (στρατιωτικών προδιαγραφών από τον επίσημο προμηθευτή του Αγγλικού Στρατού, παραδοτέα μέσα με τέλη Απριλιου στα 1200 Ευρώ με φόρους και μεταφορικά (αλλά πολύ πιό γερά)
Aν σε ενδιαφέρουν τα δεύτερα πρέπει να δοθεί προκαταβολή 10% για να προστεθεί η παραγγελία σου στο πλάνο παραγωγής (μέχρι τώρα 50 κομμάτια) για τον Απρίλιο.
Τα 7.00 Χ 16 απαιτούν λίγο "κούρεμα" του πίσω φτερού και του εμπρός πλαστικού κάτω τμήματος του προφυλακτήρα και πάλι όταν θα συμπιέζεται πολύ η ανάρτηση πίσω θα βρίσκουν στο πάνω τμημα του θόλου.
Πάντως η άποψή μου είναι οτι το φαρδύτερο και ψηλότερο λάστιχο θα σου δώσει πιό πολλά αρνητικά και για περισσότερο ποσοστό χρήσης, παρά θετικά που θα φαίνονται μόνο στις πολύ ακραίες καταστάσεις.
Με το ψήλωμα δε, θα σου έχεις και διαφοροποίηση (προς το χειρότερο) στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές και μεγαλύτερη ευπάθεια σε πλάγιους ανέμους, καθώς και μείωση της τελικής και αύξηση της κατανάλωσής σου.
Αν δεν θέλεις να αλλάξεις αμορτισερ και ελατήρια προτείνω για ψήλωμα (στο οποίο όμως δεν συμφωνώ) τη μόνη λύση των προσθηκών στα ελατήρια.
Αυτά για τώρα
Δημοσίευσηαπό fatman » 03 Φεβ 2004, 07:33
Ενα ωραιο συστημα αναρτησης που με εχει πορωσει πολυ,ειναι το air-suspension.Στα τεστ ωραια τα λενε αλλα τα range τοσα χρονια και δεν εχουν λυσει τα προβληματα τους, χωρια που οι τυποι (οι αγγλοι) - αφου μιλησα μαζι τους γιατι σε mail δεν απαντουν ποτε - πουλανε ενα υποτιθεμενο κιτ, το οποιο το παιρνεις και αν μπορεις βαλτο και αν οχι αστο!
Μπορω να το βαλω μονος μου, αλλα γιατι να δωσω ενα σωρο λεφτα και να κανω την πατεντα μονος - αν ειχα τοσο χρονο ελευθερο θα πηγαινα off-road, δεν θα εκλεινα το disco στο συνεργειο.
Βασικα θα ολοκληρωσω το underbody protection με καμια μπροστινη ποδια και
με sill protectors και αφηνω τις πιο χοντρες μετατροπες για αργοτερα!
Δημοσίευσηαπό discoman » 23 Οκτ 2004, 19:03
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ DISCO PANTA ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΑΝ ΕΙΝΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΑΦΕΛΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ :lol:
discoman
Δημοσίευσηαπό pantg » 26 Οκτ 2004, 20:54
μίλησέ του από νωρίς για την αντισύλληψη (για να μην το πιάνουν οι "μπ@τσοι) και πρόσεξε "ποιός του βάζει χέρι" (συνεργείο)
