Kumho KL71, Michelin O/R XZL
Δημοσίευσηαπό vasilis » 07 Αύγ 2007, 18:37
Θα ήθελα εντυπώσεις απο τα παραπάνω ελαστικά απο όποιον έτυχε να τα χρησιμοποιεί/σει.
Δυστυχώς τα Michelin XZL δεν τα έχουν στους καταλόγους και δεν ξέρω γιατί :?
Μου αρέσουν σαν πέλμα (για αυτό που θέλω) και σε διάσταση 205/80/16.
Τα δε Kumho KL71, τα βρήκα στην ίδια διάσταση (205/80/16) και αρκετά δελεαστική τιμή (400 ευρώ) με ημερ.παραγωγής 48/06 (τέλος Νοεμβ.2006).
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν τα Mιchelin, αξίζει να πάω στα Kumho, ή να κοιτάξω αλλού (πάντα σε 205/80/16 και όχι αναγόμωση)?
Τα Κumho αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι 6-λινα, τα michelin δεν ξέρω ακόμα.
Τα Μichelin είναι αυτά ..... με μονό τακούνι στη μέση:
(εκτός και άν είναι έτσι λογο μικρού νούμερου:? )
Βέβαια και το παρακάτω (που είναι το κλασικό michelin O/R), XZL το λέει..... ξέρω και 'γώ...
Τα Kumho KL-71 τα γνωρίζετε πιστέυω..
Ευχαριστώ!
SJ 413 LWB "Agriκολας"
vasilis
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 07 Αύγ 2007, 19:22
Βασιλη με κλειστα ματια kumho kl71. αν θελεις να δεις κριτικες μπες εδω. www.offroaders.com εχει κριτικες για ολα τα mudλαστιχα και βαθμολογια και αποψεις απο αγοραστες.
The line becomes a circle
Spin the wheel of fortune
Or learn to navigate...
KON.GV1,6
Τοποθεσία: Πετρούπολη
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 07 Αύγ 2007, 21:54
βασιλη μια ερωτηση!αν θυμαμαι καλα ειχες στην αρχη τα fedima extreme.φαγωθηκαν?την γνωμη σου γιαυτα?το ρωταω γιατι τωρα το σεπτεμβριο ειναι ενα απο αυτα που σκεφτομαι να αγωρασω.αξιζει?
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό vasilis » 07 Αύγ 2007, 22:07
Καλησπέρα KON.GV1,6
Ναί, είχα τα fedima extreme σε 205 R16.
Δε φαγώθηκαν, απλά βγήκαν και πουλήθηκαν.
Είχαν αρκετό βάρος.
Ωραίο πέλμα πάντως, δούλευε πολύ καλά και ήμουν ευχαριστημένος.
Αρκετός ο θόρυβος στο δρόμο.
Πιθανόν δε θα τα ξαναβαζα, παρά μόνο σε ένα αμάξι πίστας ή μόνο για το βουνό.
Δε ξαναβάζω αναγόμωση σε αυτοκίνητο καθημερινό και βολτάδικο μαζί..... με πιάνουν τα ψυχολογικά μου.
Πάντως και η τιμή τους δεν είναι πολύ μικρή σε σχέση με κάποια 1ης παραγωγής.
Με 400 ευρώ π.χ, βάζω τα KL 71 και είμαι μια χαρά.....
Δε ξέρω τι τιμές έχουν τώρα.....
vasilis
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 08 Αύγ 2007, 11:55
να εισαι καλα για τις πληροφοριες.εμενα με βολευουν γιατι δνε εχω αλλαξει σχεση στο t-case και πιστευω οτι με 205/80 /16 δεν θα τραβαει το gv1,6.για πιο λογο σε εποιαναν τα ψυχολογικα?φοβοσουνα μηπως σκασει καποιο ελαστικο στο δρομο κατα την διαρκεια οδηγησης?τα ρωταω γιατι την πρωτη εβδομαδα του σεπτεμβριου θα αγορασω mudολαστιχα.εγω εχω Α/Τ και απλα θελω να βαλω στις ζαντες καποιο mud για εξορμησεις.οτι υπερ και κατα αν το πεις για τα fedima,αφου τα ειχες.
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 08 Αύγ 2007, 12:13
φιλτατε Βασιλη στα ρωταω ολα αυτα γιατι αν αναγκαστω να βαλω πρωτογενες τοτε το δευτρο ζευγαρι ζαντες 16"θα μου ειναι αχρηστο και θα πρεπει να αγορασω και 15"ζαντες.οποτε συνολικο κοστος ζαντολαστιχα θα βγαινει περιπου 900 ευρω.πιστευω πολλα....
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό alp » 08 Αύγ 2007, 15:30
φιλε kon.gv16 οι ζαντες απο land rover disco mpi (16") κανουν για το αυτοκινητο σου? εαν κανουν, εχω μια τετραδα με 205-16 fedima πανω που θα μπορουσα να σου πουλησω.
alp
Re: Kumho KL71, Michelin O/R XZL
Δημοσίευσηαπό vasilis » 08 Αύγ 2007, 17:52
KON.GV1,6 έγραψε:να εισαι καλα για τις πληροφοριες.εμενα με βολευουν γιατι δνε εχω αλλαξει σχεση στο t-case και πιστευω οτι με 205/80 /16 δεν θα τραβαει το gv1,6.για πιο λογο σε εποιαναν τα ψυχολογικα?φοβοσουνα μηπως σκασει καποιο ελαστικο στο δρομο κατα την διαρκεια οδηγησης?τα ρωταω γιατι την πρωτη εβδομαδα του σεπτεμβριου θα αγορασω mudολαστιχα.εγω εχω Α/Τ και απλα θελω να βαλω στις ζαντες καποιο mud για εξορμησεις.οτι υπερ και κατα αν το πεις για τα fedima,αφου τα ειχες.
Η αλλάγή στο t-case δεν επηρεάζει τα "μακριά" στο GV, παρά μόνο το "αργά", οπότε και μένα το ψιλο-κόβει.
Όσο για τα "ψυχολογικά" που λεω πιο πανω....... ναί, κάπως έτσι που τα λές είναι.
Εκανα "αγχωμένη" οδήγηση και δεν αισθανόμουν ιδιαίτερα καλά....
το αποδίδω στο οτι πρώτη φορά έβαζα αναγόμωση και Μ/Τ.
Τα καλά τους είπα ότι είναι σχετικά φθηνά, με καλό πέλμα και δούλεμα, αλλά είναι αρκετά βαριά με ότι συνεπάγεται:?
vasilis
Δημοσίευσηαπό camelg4 » 08 Αύγ 2007, 17:52
επισης 16'' ζαντες μαζι με malatesta kaiman πουλαει ο DOC.Τα λαστιχα εχουν πολυ ψωμι ακομα
www.tsernikoudis.gr
camelg4
Τοποθεσία: polikastro
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 08 Αύγ 2007, 22:06
φιλε alp ευχαριστω αλλα το θεμα ειναι οτι εχω 2 τετραδες 16"και την μια την εχω στην αποθηκη.τωρα για το land rover δεν εχω ιδεα αν ταιριαζει το καρε.ευχαριστω για το ενδιαφερον αλλα απλα ειχα μια σκεψη οτι αν αγορασω προτωγενη ελαστικα τοτε θα πρεπει να αγορασω 15"ζαντες με καρε για το gv.με ελαστικο 215/75/15..ειδεμη με τις αλλες ζαντες ταιριαζει mud σε ολικη αναγωμωση.τα mudολαστιχα τα θελω για τρεις μηνες το πολυ.αφου τους υπολοιπους τους καλυπτει το 694 revo.βασιλη εσυ φορουσες τα fadima συνεχεια?δηλαδη χειμωνα καλοκαιρι?το μονο που εχω ακουσει ειναι οτι οταν οδηγας με αυτα νοιωθεις σαν να εισαι βαρκα και πλεεις στην αρχη.ισχυει κατι τετοιο?
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό vasilis » 08 Αύγ 2007, 22:15
Τα φορούσα απο Σεπτέμβριο μέχρι και Απρίλιο...... ήταν πολύ ήπιος χειμώνας τότε εδώ.... σχεδόν καλοκαίρι.
Δεν ένοιωθα σα βαρκα πάντως.....
vasilis
Δημοσίευσηαπό camelg4 » 08 Αύγ 2007, 22:24
Βασιλη τα kl71 τα φοραει ενας φιλος και ειναι απολυτα ικανοποιημενος.
και το αμαξι του το εχει τερατακι ε. Το παει παντου :!:
www.tsernikoudis.gr
camelg4
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 08 Αύγ 2007, 22:37
ειναι πολυ καλα ελαστικα!!!γιατι να μην μπορεις να τα παραγγειλεις σε μεγεθος που να σε βολευει...μου λετε?εσυ φιλτατε camelq4 εχεις mud ελαστικα?
KON.GV1,6
Δημοσίευσηαπό camelg4 » 08 Αύγ 2007, 23:03
general graber a\t2 εχω.τωρα θελω να βρω μια τετραδα ζαντες 16'' για να παρω τα kaiman malatesta mud.
www.tsernikoudis.gr
camelg4
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 09 Αύγ 2007, 14:34
αυτα τα kaiman malatesta mud ειναι ολικη αναγωμωση?ποσο κοστιζουν?σε τι διασταση θα τα βαλεις?εχεις φωτο απο πελμα?
KON.GV1,6
