ozi explorer και ΕΓΣΑ
Δημοσίευσηαπό Joker » 22 Αύγ 2006, 23:04
1.βαζεις το αρχειο datums.dat στον φακελο του οζι.
2.ανοιγεις το ozi και πας file->configuration, στην καρτελα maps
στο Alternate grid επιλεγεις το User grid, τσεκαρεις το τετραγωνακι
που λεει Use map User Grid, πατας το κουμπι με το τριγωνακι δεξια
και στο παραθυρκι User grid setup βαζεις τις παραμετρους του ΕΓΣΑ.
Latitude Origin 0 0,0000 N
Central Meridian 24 0,0000 E
Scale Factor 0,999600000
False Easting 500000,00
False Northing 0,00
και πανω πανω που λεει Std Grids δινεις και ενα ονομα πατας close και save
3.ανοιγεις τον χαρτη που θελεις να καλιμπραρεις απο το file->load and
calibrate map image, στην πρωτη καρτελα που λεει setup
(αριστερα απο το point1) βαζεις για datum EGSA87 η GGRS87
(το ιδιο ειναι) και απο κατω που λεει map projection βαζεις Transverse
Mercator και δινεις και εδω τις παραπανω παραμετρους.
(προσοχη στο central meridian να αλλαξεις το W σε Ε)
4.στα point 1, 2, 3 κλπ προχωρας κανονικα στο καλιμπραρισμα και δεν
δινεις τις συντεταγμενες σε μοιρες αλλα σε μετρα εκει που λεει user grid.
Joker
Δημοσίευσηαπό Joker » 01 Σεπ 2006, 16:54
Joker
Re: ozi explorer και ΕΓΣΑ
Δημοσίευσηαπό mixalis911 » 03 Νοέμ 2006, 14:53
ρε παιδια μια ερωτηση για τον ozi.κατι εχω πατησει και ο χαρτης δεν ακολουθει το κερσορα που δειχνει τη θεση μου απο το gps με αποτελεσμα να εχω προχωρησει και η οθονη του ppc να βρησκεται εκει που ξεκινησα και να πρεπει να βρω τη θεση μου μετακηνωντας το χαρτη χειροκινητα .εχω φαει το κοσμο να βρω τι πειραξα ? help.
mixalis911
Τοποθεσία: Γλυφαδα Αθηνα
Δημοσίευσηαπό Joker » 03 Νοέμ 2006, 14:56
σε pc η ppc? σου εμφανιζει ενα μηνυμα "tracking disable" η κατι τετοιο?
Joker
Δημοσίευσηαπό mixalis911 » 03 Νοέμ 2006, 15:04
Joker έγραψε:σε pc η ppc? σου εμφανιζει ενα μηνυμα "tracking disable" η κατι τετοιο?
σε ppc ειναι και δεν εχει τετοια επιλογη ρε γμτ
mixalis911
Δημοσίευσηαπό Joker » 03 Νοέμ 2006, 15:09
απο το view->toolbars ανοιξε το system toolbar και δες αν ειναι πατημενο το μεσαιο κουμπι
Joker
Δημοσίευσηαπό mixalis911 » 03 Νοέμ 2006, 15:11
Joker έγραψε:απο το view->toolbars ανοιξε το system toolbar και δες αν ειναι πατημενο το μεσαιο κουμπι
το ανοιξα και ειναι πατημενο ο κερσορας προχωραει ο χαρτης δεν ακολουθει
mixalis911
Δημοσίευσηαπό Joker » 03 Νοέμ 2006, 15:13
δοκιμασε να το πατησεις μια-δυο φορες...
και απο το configuration->moving map ελεγξε στο screen update τι λεει.
βαλε 1 η 2
αν δεν φτιαξει και ετσι δεν ξερω τι αλλο να υποθεσω.
Joker
Δημοσίευσηαπό mixalis911 » 15 Νοέμ 2006, 19:16
οταν κανεις πλοηγηση με το ozi μπορει να σε δειχνει στον χαρτη με προσανατολισμο συμφωνα με την πορεια σου προς τα επανω και οχι συμφωνα με τον βορρα ?οπως με το destinator αν το εχεται δουλεψει!
mixalis911
Δημοσίευσηαπό Joker » 16 Νοέμ 2006, 06:26
mixalis911 έγραψε:οταν κανεις πλοηγηση με το ozi μπορει να σε δειχνει στον χαρτη με προσανατολισμο συμφωνα με την πορεια σου προς τα επανω και οχι συμφωνα με τον βορρα ?οπως με το destinator αν το εχεται δουλεψει!
το ozi δεν το κανει αυτο. το pathaway το κανει.
Joker
Δημοσίευσηαπό mixalis911 » 16 Νοέμ 2006, 09:19
Joker έγραψε:
ποιο θεωρεις καλυτερο προγραμμα το ozi h το pathaway?
mixalis911
Δημοσίευσηαπό Joker » 16 Νοέμ 2006, 20:41
mixalis911 έγραψε:
Joker έγραψε:
καθενα εχει τα υπερ και τα κατα.
πρεπει να τα δοκιμασεις και να κρινεις μονος σου ποιο σ αρεσει καλυτερα.
εγω το ozi χρησημοποιω. επειδη τα αρχεια απο τις καταγραφες τα
επεξεργαζονται τα περισσοτερα προγραματα στο pc και μου φανηκε
οτι η ποιοτητα των χαρτων στο ozi format ειναι καλυτερη.
το trackup δεν με απασχολει πολυ γιατι δεν μ αρεσει να διαβαζω τα ονοματα
στον χαρτη αναποδα και οι χαρτες μιας και δεν ειναι διανυσματικοι
με βολευει καλυτερα να ξερω οτι ο βορας ειναι παντα πανω.
τι pda εχεις? εχεις και destinator? PN η 6.1?
Joker
Δημοσίευσηαπό mixalis911 » 16 Νοέμ 2006, 21:13
Joker έγραψε:
mixalis911 έγραψε:
Joker έγραψε:
ενα ipaq 4700 kai destinator pn kia ozi
mixalis911
Επιστροφή στο GPS Forum
