GPS GARMIN σε νέο GRAND VITARA
Δημοσίευσηαπό gv-lis » 11 Δεκ 2006, 12:40
Έχω ένα Grand Vitara '06 με το σύστημα της KENWOOD ΚΝΑ-G520. Χρησιμοποιεί χάρτες της garmin την έκδοση Europe V8.
1. Υπάρχουν χάρτες με μεγαλύτερη κάλυψη της ελλάδας?
2. Μπορεί να τρέξει τους χάρτες της Ανάβασης? (Κάποια γνώμη για τους συγκεκριμένους χάρτες?)
Ευχαριστώ
gv-lis
Δημοσίευσηαπό panayiotis » 11 Δεκ 2006, 18:15
Απο οτι ειδα αυτο που λες βασιζεται στο Garmin GVN 52 .Δεχεται καρτες SD.
Μηπως αν επαιρνες την Αναβαση τηλεφωνο να μπορουσανε να κανουνε κατι?Αφου φορτωνουνε σε handheld garmin μηπως θα μπορουσανε και σε αυτο?
Με καθε επιφυλαξη,δεν χανεις τιποτα να τους ρωτησεις.
73 DE SW3JBY
KIA SORENTO 2.5 CRDI -Ενα TOD Sorento που συνδιαζει την αυτοματη τετρακινηση της Borg-Warner με το μηχανικο κλειδωμα του κεντρικου συμπλεκτη.
panayiotis
Τοποθεσία: Καλαματα
Δημοσίευσηαπό gv-lis » 11 Δεκ 2006, 19:25
Φίλε Παναγιώτη thanks. Τώρα ξεψαχνίζω το manual να βγάλω καμία άκρη. Θα επικοινωνήσω με την Ανάβαση και θα ανεβάσω την απάντηση.Να σαι καλά.
gv-lis
Δημοσίευσηαπό maverickman » 14 Δεκ 2006, 09:51
η εκδοση του μου θυμιζει το garmin mobile xt.Μαλλον σε sd card μπορεις να φορτωσεις τον χαρτη του peter
http://http:www.pkteam.gr/sv7qi
για δες το. :wink:
ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΑΤΑΣ ΘΑ ΠΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΣ...
maverickman
Τοποθεσία: Κaλαμαρια Θεσ/νικη
Δημοσίευσηαπό gv-lis » 14 Δεκ 2006, 11:07
Mav, thanks. θα το κοιτάξω.
gv-lis
Δημοσίευσηαπό 4dim » 24 Δεκ 2006, 01:03
gv-lis έγραψε:Φίλε Παναγιώτη thanks. Τώρα ξεψαχνίζω το manual να βγάλω καμία άκρη. Θα επικοινωνήσω με την Ανάβαση και θα ανεβάσω την απάντηση.Να σαι καλά.
Κάτι νεότερο?
4dim
Δημοσίευσηαπό gv-lis » 27 Δεκ 2006, 13:03
Νέοτερα για το GPS :
Αγόρασα από το Σκορδίλη στην Ποσειδώνος 10 κάρτα SD (150 Ε) με χάρτες της υπόλοιπης ελλάδας (Αρχικά υπήρχαν μόνο χάρτες Αθήνας , Θεσ/κης και Πάτρας καθώς και βασικό οδικό δίκτυο) και έφυγα για Ιωάννινα.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο η δρομολόγηση ήταν πολύ καλή, εκτός από την γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου που έχασε ...την μπάλα (έκανε συνεχώς Recalculate!!! πάνω στη γέφυρα). Στα ιωάννινα ήταν πολύ καλό μέσα στην πόλη αλλά και σε χωριά εκτός, με καλή πλοήγηση έως το Πάππιγκο και τα ελληνοαλβανικά (3 χλμ από την μεθόριο, στο Μπουραζάνι) μετά από την κόνιτσα. Σε επαρχιακούς δρόμους μάλλον σε μπέρδευε παρά σε βοηθούσε. (Δεν είχε POI στην περιοχή αλλά στην αθήνα μου φάνηκε πολύ ενημερωμένο.)
Κατά την κάθοδο προς την αθήνα από την υποθαλλάσια ζεύξη της Πρέβεζας, περιοχή Αστακού, Μεσολλόγγι, αιτωλικό, Αντίρριο ήταν.....ΤΡΑΓΙΚΟ!!! Κάτι δεν πήγαινε καλά με το καλιμπράρισμα χάρτη και στίγματος, αφού με παρουσίαζε εκτός από το δρόμο σχεδόν συνέχεια, με συνέπεια να δίνει στροφές δεξιά ή αριστερά σε δρόμους που δεν υπήρχαν, ή σε χωματόδρομους μέσα από στάνες!! Μετά την πρώτη Offroad διαδρομή άνοιξα το χάρτη....
Αν έχει κάποιος τους χάρτες της Ανάβασης ας κάνει ένα post, λέω να τους δοκιμάσω και αυτούς κάποια στιγμή...
gv-lis
Δημοσίευσηαπό maverickman » 27 Δεκ 2006, 16:25
gv-lis έγραψε:Νέοτερα για το GPS :
Ο χαρτης της αναβασης ειναι αριστος Ομως δεν εχουν δυνατοτητα δρομολογισης καθως δεν ειναι routable.
maverickman
Δημοσίευσηαπό 4dim » 28 Δεκ 2006, 03:55
Αγόρασα από το Σκορδίλη στην Ποσειδώνος 10 κάρτα SD (150 Ε) με χάρτες της υπόλοιπης ελλάδας (Αρχικά υπήρχαν μόνο χάρτες Αθήνας , Θεσ/κης και Πάτρας καθώς και βασικό οδικό δίκτυο) και έφυγα για Ιωάννινα...
Φίλε gv-lis, από τη μάνα του δεν εχει ανάλυση η Θεσσαλονίκη (η Αθήνα είναι ΟΚ). Δες λίγο με τους νέους χάρτες που πήρες τη γίνεται με Θεσσαλονίκη. (πάνε πανω-κάτω δεξιά-αριστερά την οθόνη).
Πες μας και κάτι παραπάνω τι χάρτες είναι αυτοί που αγόρασες? Της Garmin? Πήρες την SD και τους πέρασες εσύ? Υπάρχει κάποιος κωδικός?
Sorry για τις πολλές ερωτήσεις αλλά νομίζω υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους.
4dim
Δημοσίευσηαπό gv-lis » 28 Δεκ 2006, 23:18
Oι χάρτες είναι της TELENAVIS (περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση αύριο), όπως και αναλυτικά για την θεσσαλονίκη (αν θέλεις στείλε μου τη διεύθυνση σου 4dim να την ψάξω, ξέρω την πόλη και εγώ γιατί έχει ζήσει πάνω).Την SD την πέρασα εγώ αλλά με ταλαιπώρησε λίγο.
Συγκεκριμένα, το GPS είναι κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού, καλυμμένο με ένα πλαστικό καπάκι με κουμπώματα (3 μπροστά και 2 βάσεις πίσω). Το GPS (ΚΝΑ-G520) ήταν δεμένο με δεματικό που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι στο κάλυμμα (λίγο ερασιτεχνικό αλλά έχει και αφρώδες υλικό για να μην χτυπάει, γενικά δουλεύει το σύστημα). Όμως το δεματικό εμπόδιζε την πρόσβαση στη θύρα, οπότε το έκοψα και μετά την εγκατάσταση των χαρτών (plug n' play) έβαλα νέο δεματικό με το ΚΝΑ-G520 γυρισμένο κατά90 μοίρες για να μην εμποδίζει μελλοντικές προσθήκες καρτών. Επίσης στο site της GARMIN υπάρχει αναβάθμιση του firmware που θα την εγκαταστήσω σύντομα. (χωρίς ουσιαστικές διαφορές).
(((Ο χαρτης της αναβασης ειναι αριστος Ομως δεν εχουν δυνατοτητα δρομολογισης καθως δεν ειναι routable)))
Mavman, εννοείς ότι δεν έχει φωνητικές οδηγίες αλλά παρουσιάζει τη θέση σου πάνω στο χάρτη?
gv-lis
Δημοσίευσηαπό 4dim » 29 Δεκ 2006, 03:50
Από ότι είδα στο site της TELENAVIS πρέπει να πέρασες το "HELLAS NAV 2", αν και δεν το δίνει για το GVN 52 της GARMIN (GVN 52=ΚΝΑ-G520).
Πολύ χρήσιμα αυτά που μας έγραψες, σε ευχαριστώ...
Έχεις ΡΜ
edit:
Οι χάρτες είναι η έκδοση Euro Hellas_V2006.3
4dim
Δημοσίευσηαπό maverickman » 01 Ιαν 2007, 11:59
gv-lis έγραψε:Oι χάρτες είναι της TELENAVIS (περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση αύριο), όπως και αναλυτικά για την θεσσαλονίκη (αν θέλεις στείλε μου τη διεύθυνση σου 4dim να την ψάξω, ξέρω την πόλη και εγώ γιατί έχει ζήσει πάνω).Την SD την πέρασα εγώ αλλά με ταλαιπώρησε λίγο.
η διαφορα μεταξυ της αναβασης και της telenavis εναι πως στην μεν πρωτη το μονο που εχεις ειναι προβολη της θεσης σου επανω στον χαρτη ενω στην δευτερη εχεις και "επικοληση" (βλπ στο μενου " show position on roads) καθως και δυνατοτητα δρομολογισης διαδρομης σε καποιο(α) σημεια
με καθοδηγηση.
maverickman
Δημοσίευσηαπό iguana » 12 Ιαν 2007, 11:42
Η τιμή του χάρτη στο website είναι 180ευρώ! Είναι πολλά λεφτά και έω ήδη το destinator στο ppc. Δεν υπάρχει καμιά ποιο φτηνή λύση??
iguana
Δημοσίευσηαπό xtrail » 12 Ιαν 2007, 12:31
Από ότι ειδα το gps ειναι της garmin και παίρνει χάρτες σε μορφή vector και όχι raster όπως ειναι της Αναβασης. Έχουν βέβαια και χάρτη σε vector αλλά από ότι λένε οι χρήστες, μαλλον δεν θα ανανεωθεί καθώς η εταιρία ρίχνει το βάρος στο Toponavigator.
Μια καλή (σχετικά) λύση και φθηνή, θα ήταν να κατεβάσετε τους χάρτες του peter
http://mapdekode.iol.gr/index.htm
οι οποίοι μπορούν να ανέβουν σε garmin μέσω του mapsource.
Για την διαδικασία ψάξτε στις παλιότερες ενοτητες
Δημοσίευσηαπό Dr.Format » 12 Ιαν 2007, 12:46
xtrail έγραψε:Από ότι ειδα το gps ειναι της garmin και παίρνει χάρτες σε μορφή vector και όχι raster όπως ειναι της Αναβασης. Έχουν βέβαια και χάρτη σε vector αλλά από ότι λένε οι χρήστες, μαλλον δεν θα ανανεωθεί καθώς η εταιρία ρίχνει το βάρος στο Toponavigator...
Ενημέρωση:
έχει ήδη κυκλοφορήσει η έκδοση Greece 14 (vector) για Garmin gps. Σε λίγες ημέρες θα είναι δυνατή η αγορά σε CD και η εγκατάσταση στο gps χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στην εταιρεία.
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη. Υπάρχουν 10 επισκέπτες
