Τι λέτε , πάμε για ένα κυνήγι κυνηγών ?
Δημοσίευσηαπό kyr » 17 Φεβ 2010, 14:18
Για να νιώσουν κι' αυτοί πως είναι να σε κυνηγούν και να σε σκοτώνουν για πλάκα :
http://forum.snowreport.gr/forum_posts.asp?TID=20891
Χρήστος Κυριακόπουλος
kyr
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 17 Φεβ 2010, 23:55
Αν εχουν τα κοτσια να παρουν ενα μαχαιρι και να πανε να το σκοτωσουν, απο 150 μετρα με καραμπινα και εγω μαγκας και μεγας κυνηγος ειμαι...
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Δημοσίευσηαπό superspy » 18 Φεβ 2010, 00:01
Ας θυμηθούμε από το http://www.off-road.gr/article13.html
...Νιάλα....
Και ξάφνου, να, λίγο πιο κάτω απ' το διάσελο, δε θα ήταν σε περισσότερο από 100, ειλικρινά, μέτρα, είδα τη φιγούρα, ενός μεγάλου, γκρίζου με τα χρώματα του καλοκαιριού, λύκου.
Στάθηκα αποσβολωμένος, αρκετή ώρα ακίνητος, κοιτώντας τον με αισθήματα ανάμικτα, φόβου και θαυμασμού.
Καθόταν όρθιος και ακίνητος και με κοιτούσε κι αυτός, σίγουρα με περιέργεια, ίσως και με λίγο φόβο, γιατί γιάυτόν ήμουν ο μεγάλος εχθρός...
Κανένας δεν με πίστεψε εκείνο το βράδυ.
«Μπα, θάταν κανά τσοπανόσκυλο», «ε, και τι έγινε».
Μόνο ο γερό Δημόπουλος, ένας γλυκύτατος τσομπάνος, πούχαν δεί πολλά τα μάτια του, με πίστεψέ.
«Πρέπει νάναι ο μοναχόλυκος, που παρακολουθεί το κοπάδι μου», μου είπε.
«Προχθές μ' φαγε, μια προβατίνα γαλάρα. Αμ τι να κάνει κι αυτός, πείναγε. Οι λύκοι είναι για να τρων τα πρόβατα: έτσι τους έφτιακε ο θεός».
Τα λόγια του με συγκλόνισαν. Και ήταν τα λόγια τα βιοκεντρικά κάποιου, που μόλις είχε υποστεί ζημία απ' το λύκο.....
Ήταν νωρίς το απόγευμα, του Ιούλη το '83, όταν η φυσιολατρική μας ομάδα προσέγγισε το όμορφο χωριό, της ορεινής Ευρυτανίας. (Και τι σημασία έχει το όνομα του).
Είμαστε κουρασμένοι, μετά από 8μιση ώρες πεζοπορία και το βάρος του γεμάτου σακιδίου, μας επέβαλε μια στάση στην πλατεία του χωριού, την οποία και προσεγγίσαμε σχεδόν τρέχοντας με σκοπό να βγάλουμε τα άρβυλά μας και να ξεκουραστούμε.
Τα καφενεία της όμως ήταν άδεια και πολύς κόσμος ήταν μαζεμένος γύρω από τον πλάτανο του χωριού.
Κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί, κι αντικρίσαμε το πιο βάρβαρο θέαμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
Δεμένος με μια χοντρή αλυσίδα στα πόδια, και με το αίμα να τρέχει απ' το σπασμένο, προφανώς από πυροβολισμό πόδι του, ένας λύκος σφάδαζε ουρλιάζοντας, από τις πέτρες που του πετούσε το χωριό.
Και κυριολεκτικά, φίλοι αναγνώστες τις πέτρες του τις πετούσε ολόκληρο το χωριό. Γέροι, νέοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά...
«Τι έκανε ρε πατριώτη», ρωτώ τον πρώτο τυχόντα.
«Αμ, έφαγε μια προβατίνα», μου αποκρίθηκε.
«Δεν πιστεβ' ν' τον λυπάσι;»
«Όχι, όχι» απάντησα, σχεδόν φοβισμένος, σ' αύτον τον αγριάνθρωπο, που σημάδευε με πέτρες το κεφάλι του ζώου.
Ήταν μια φρικτή εμπειρία, ο ταλαίπωρος ο λύκος, πλήρωνε με τη ζωή του, το μίσος ολόκληρης της ανθρωπότητας, σκέφτηκα, επειδή ήταν ελεύθερος.
Όμως αισθάνθηκα πολύ μικρός για να επέμβω. Κάπου μου πέρασε η ιδέα κάτι να πω, όμως τα βλέμματα, τα γεμάτα μίσος και κακία αυτών των ανθρώπων, που αφού σταμάτησαν να πετάνε πέτρες, πήραν ραβδιά και κτυπούσαν το λύκο όπου εύρισκαν και πολλών εκ των οποίων τα χέρια είχαν βαφτεί κόκκινα από το αίμα του ανυπεράσπιστου ζώου, λειτούργησαν ανασταλτικά.
Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει είχα προδώσει στο πρόσωπο μάρτυρα των λύκων, όλους τους λύκους. Και αισθάνομαι τύψεις ακόμα και σήμερα, φίλες και φίλοι που δεν μπόρεσα να κάνω, τότε, κάτι για τον συγκεκριμένο λύκο...
Πλησίασα πιο κοντά. Ο λύκος, με το αίμα να αναβλύζει από παντού, έπνεε τα λοίσθια. Κάτι με έσπρωξέ να τον κοιτάξω στα μάτια.
Ανατρίχιασα με τη σκέψη, ότι θα μπορούσε να ήταν ο λύκος της Νιάλας, που τόσο φιλεύσπλαχνα τον συγχώρησε ο γερο - τσομπάνης.
Λες; Αποκλείεται!
Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ο λύκος της Νιάλας ήταν γέρικος, όπως κι αυτός, μπα ... θαχει πεθάνει. Οι λύκοι δεν ψοφάνε, πεθαίνουν όπως κι εμείς...
Τον κοίταξα στα μάτια, την ώρα που πέθαινε. Γύρω το παρδαλό πλήθος παραληρούσε. Δεν υπάρχει οίκτος στην κοινωνία αυτή για τους λύκους. Τον κοίταξα στα μάτια.
Στα μικρά μαύρα μάτια του, διέκρινα μια μικρή λάμψη, που ξεμακραίνει στα μάτια ενός ετοιμοθάνατου ανθρώπου.
Ο λύκος πέθαινε όπως ο άνθρωπός....
Δημοσίευσηαπό vagelis » 18 Φεβ 2010, 08:12
O θανατος γι'αυτους ειναι χομπυ,τι να πεις;
Re: Τι λέτε , πάμε για ένα κυνήγι κυνηγών ?
Δημοσίευσηαπό mato » 18 Φεβ 2010, 10:35
kyr έγραψε:Για να νιώσουν κι' αυτοί πως είναι να σε κυνηγούν και να σε σκοτώνουν για πλάκα :
δεν ανοίγει η σελίδα... πρέπει νά κάνω κάτι (που αγνοώ) ?
mato
Δημοσίευσηαπό kyr » 18 Φεβ 2010, 11:51
mato έγραψε:
Κρατάς το αρούρι με το δεξί σου χέρι. Με τον δείκτη πιέζεις απαλά το κόμβιον που βρίσκεται αριστερά. Ταυτόχρονα ακούς 1 χαρακτηριστικό "κλίκ" που όμοιο του δεν έχεις ακούσει ποτέ :shock: και μπήκες!
Πέρα απο την πλάκα, μερικές φορές κολλάει το συγκεκριμένο φόρουμ.
kyr
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 18 Φεβ 2010, 12:11
kyr έγραψε:Κρατάς το αρούρι με το δεξί σου χέρι. Με τον δείκτη πιέζεις απαλά το κόμβιον που βρίσκεται αριστερά. Ταυτόχρονα ακούς 1 χαρακτηριστικό "κλίκ" που όμοιο του δεν έχεις ακούσει ποτέ :shock: και μπήκες!
ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ !!!
αυτο ειναι ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!
δεν εχει ξαναγινει .....λεμε !!!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D
yannis24
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό xtrail » 18 Φεβ 2010, 13:45
Μάνο αν δεν μπορείς να το ανοίξεις είναι γιατί οι οδηγίες του Χρήστου ειναι πολύ επιστημονικές (άκου να λες αρούρι τη συσκευή κατάδειξης!!!).
Περα από την πλάκα ο συγκεκριμένος που εμφανίζεται, δεν νομίζω να μπορεί να λέγετε κυνηγός, αλλά δολοφόνος αφού ειναι φανερό ότι δεν σκότωσε για να "τραφεί" αλλά για την πλάκα του, για εκδίκηση κλπ. Εκτός και αν υπάρχει συνταγή για λύκο κρασάτο και δεν μας την είπε ο Μαμαλάκης....
Ακόμα και από την σκοπιά του πιθανά παθόντα από λύκο (βλέπε κτηνοτρόφο, πτηνοτρόφο κλπ) το ότι φωτογραφίζεται επιδικνύοντας το τρόπαιο του ειναι νομίζω επιπλέον κατακριτεο.
Δημοσίευσηαπό Lonely_Wolf » 18 Φεβ 2010, 22:14
Μια θλιβερη ιστορια που διαδραματιστηκε ΔΥΣΤΥΧΩΣ στο χωριο μου καπου στην Πινδο προσφατα:
Δεν φτάνει που σκότωσαν την μαμά αρκούδα με όπλο, επειδη εφαγε 4 ζωντανα απο μαντρι, ετσι για να ξεμπερδεψουν και να μην επαναληφθει η ιστορια ...σκότωσαν και τα αρκουδάκια της με ξύλα.....
Γνωστός ο δράστης, μάλιστα έχει την φήμη ως ειδικού στην εξολόθρευση αρκούδας. Ο κατάλογος του περιλαμβάνει την εξολόθρευση με φόλλα μιας φιλικης προς τους ανθρωπους αλεπούς που ερχόταν στην πλατεία καθώς και αρκετών κυνηγόσκυλων που τα παρατήσαν στην περιοχή.
Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους ??? Τους αξίζει να εχουν την ίδια και χειρότερη μοίρα!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Lonely_Wolf
Δημοσίευσηαπό GrandMaster » 23 Φεβ 2010, 12:47
Lonely_Wolf έγραψε:Μια θλιβερη ιστορια που διαδραματιστηκε ΔΥΣΤΥΧΩΣ στο χωριο μου καπου στην Πινδο προσφατα:
Φίλε μου συγνώμη για την παρέμβαση, δεν συνηθίζω να γράφω, αλλά η σιωπή είναι συνενοχή. Γι' αυτό τον λόγο ο παραπάνω κρο μανιον έχει την φήμη. Το έκανε στο παρελθόν, το κάνει στο παρόν και θα το κάνει και στο μέλλον.
Και όλα αυτά επειδή κανείς δεν τον κατέδωσε στις αρχές.
Καλά είναι να τα λέμε εδώ αλλά δεν είναι αυτό το νόημα.
GrandMaster
Δημοσίευσηαπό johndrama » 13 Απρ 2010, 09:03
Διαβασα με προσοχη τα γραφομενα σας και της σελιδας που παρατεθηκε,Σε καμμια περιπτωση δεν επικροτω τις πραξεις αυτων των ανθρωπων.
Θελω ομως να σας κανω ομως μια ερωτηση.
Τα παλια τα χρονια που η υπαιθρος κατοικουνταν απο τους παπουδες μας οταν μια αρκουδα ή ενας λυκος εμφανιζοταν στο χωριο και εκανε αισθητη τη παρουσια του τρωγοντας καποιο ζωντανο ΤΟΤΕ ολο το χωριο μαζι αναλαμβανε να εξοντωσει τον αρπαγα με ολους τους τροπους(οργανωμενες παγανες ,δολωματα κτλ)Τωρα στις μερες μας η υπαιθρος εγκαταλειπεται αυτοι που μενουν στα βουνα ειναι ελαχιστοι .
Επομενως αυτα τα αγριμια τωρα εχουν λιγοτερους εχθρους (ανθρωπους)
Ο πληθυσμος τους τωρα τι διαφορα λετε να εχει απο εκεινα τα χρονια που λυκος καλος ηταν μονο ο νεκρος.
Σκεφτειτε και απαντηστε ο καθενας για τον εαυτο του.Μετα σκεφτειτε ποσες αρκουδες βρεθηκαν χτυπημενες απο αυτοκινητα .Τρανη αποδειξη οτι υπαρχουν σε ικανοποιητικο αριθμο.Τα ζωα αυτα υπαρχουν σε ικανοποιητικους αριθμους στα βουνα μας και οσο η υπαιθρος εγκαταλειπεται θα συνεχισουν να αυξανονται(και ας λενε καποιοι οτι ειναι υπο εξαφανιση καποιο λογο θα εχουν και αυτοι)
Συγνωμη αν σας κουρασα.Ελπιζω να καταλαβατε τον προβληματισμο μου .
Υ.Γ.Το οτι κρατας ενα οπλο δε σημαινει οτι μπορεις να σκοτωνεις οτι θελεις .Καλυτερος χαρακτηρισμος γι αυτους τους ανθρωπους ειναι οπλοφορος και οχι κυνηγος.
johndrama
Τοποθεσία: N.Δραμας
Δημοσίευσηαπό vagelis » 13 Απρ 2010, 11:08
johndrama έγραψε:Διαβασα με προσοχη τα γραφομενα σας και της σελιδας που παρατεθηκε,Σε καμμια περιπτωση δεν επικροτω τις πραξεις αυτων των ανθρωπων.
Την εποχη των παπουδων σου το κρατος δεν πριμοδοτουσα τα σκωτωμενα απο αρκουδες και λυκους και τα λεφτα που δινει ειναι καλα και δευτερον μην συγκρινεις την παιδεια και μορφωση του τοτε με σημερα.
Δημοσίευσηαπό yannis24 » 13 Απρ 2010, 12:27
οπως επισης την εποχη των παππουδων μας αν δεν σκοτωναν αυτοι τους λυκους και τις αρκουδες, πιθανον να εχαναν τα κοπαδια τους και το βιος τους, ακομα και τις ζωες τους....
δεν θα σκοτωναν για να τα παρουσιασουν σαν λαβαρα στο κεντρο του χωριου, στους τουριστες και σε ολους τους αλλους....
και βασικοτερο....δεν σκοτωναν τον λυκο απο τα 250 μετρα μακρια με το σουπερ-ντουπερ εξοπλισμενο με sniper view κλειστρο που ριχνει 123000 το δευτερολεπτο σφαιρες !!
και γενικα.....δεν τα σκοτωναν για πλακα !!!!!
yannis24
Τοποθεσία: athens
Δημοσίευσηαπό johndrama » 13 Απρ 2010, 15:40
Iσως να μην γνωριζεις οτι αυτος που σκοτωνε το λυκο και τον πηγαινε στο χωριο επαιρνε απο καθε οικογενεια χιλια μυρια αγαθα που του εφταναν να περασει μεγαλο χρονικο διαστημα αυτος και η οικογενεια του τα οποια εδιναν οι χωρικοι γιατι τους απαλλαζε απο μεγαλο μπελα.Ειναι καποια πραματα που δικαιολογημενα ισως καποιοι δε γνωριζουν .Ο λυκος περιφεροταν στο χωριο σκοτωμενος μπροστα απο καθε σπιτι και κατεληγε στη πλατεια οπου οι κατοικοι μαζευονταν και αντεμοιβαν το σωτηρα τους.Να σας πληροφορησω επισης οτι τα ραβδωτα απαγορευονται δια νομου .Την εποχη εκεινη δεν υπηρχε σπιτι που να μην εχει πολεμικο οπλο το οποιο τους το εδινε ο στρατος.Επομενο ηταν να χρησιμοποιουνται αυτα στο βουνο και οχι τα δικαννα και μονοκαννα που ηταν και πανακριβα.Δε θελω να ερθω σε κοντρα με κανενα απλα παρουσιαζω τα πραματα οπως τα ξερω και τα ζω εδω στην επαρχια.
johndrama
Τοποθεσία: N.Δραμας
