Διόδια στον δακτύλιο της Αθήνας?
Δημοσίευσηαπό ZooL » 18 Ιαν 2008, 12:55
Πηγή: εφημερίδα "Τα Νέα": http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=2008 ... =&spid=876
Διόδια - εξπρές στο κέντρο
Μπορούν να στηθούν σε 6 μήνες στην περίμετρο που καλύπτει ο Δακτύλιος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Κώστας Ντελέζος
Μέσα σε διάστημα μόλις 6 έως 8 μηνών είναι δυνατό να στηθούν διόδια στο κέντρο της Αθήνας, στην περίμετρο που καλύπτει τα τελευταία 26 χρόνια ο γνωστός σε όλους τους κατοίκους της πρωτεύουσας Δακτύλιος.
Αυτό προβλέπει σχέδιο που ήδη έχει κατατεθεί στα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και ΠΕΧΩΔΕ από συγκοινωνιολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο των αστικών διοδίων στην Αθήνα είναι εφικτό και θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Πρόκειται για ηλεκτρονικά διόδια, τα οποία- σύμφωνα με τον συγκοινωνιολόγο-καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ευ. Ματσούκη- εκτός από την Αθήνα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Σήμερα, λένε οι συγκοινωνιολόγοι, οι οδηγοί που κατευθύνονται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας δαπανούν σχεδόν το 50% του χρόνου τους στις ουρές των δρόμων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η Αθήνα χάνει περίπου 2-4 εκατ. ευρώ κάθε βδομάδα, με τη μορφή του «χαμένου χρόνου», που δαπανάται στις κυκλοφοριακές συμφορήσεις.
Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τον κ. Ματσούκη, ειδικά για την Αθήνα τα ηλεκτρονικά διόδια δεν θα έχουν καμιά σχέση με τα κλασικά διόδια που γνωρίζουν όλοι (με σταθμούς, προσωπικό που δίνει εισιτήρια, ουρές οχημάτων κ.λπ.).
Πώς θα λειτουργούν
Στις εισόδους που οδηγούν στο κέντρο της πόλης- και συγκεκριμένα στα όρια του σημερινού Δακτυλίου- θα τοποθετηθούν κάμερες που θα καταγράφουν τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων. Ο οδηγός απλά θα πληρώνει για να εγγράφεται ο αριθμός πινακίδας του αυτοκινήτου του σε μια βάση δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι συγκεκριμένο αριθμό διαδρομών ανά ημέρα στο κέντρο της Αθήνας (εντός του σημερινού μικρού Δακτυλίου).
Με τον τρόπο αυτό καταργούνται τα μονά και τα ζυγά στον Δακτύλιο. Όμως, ο Δακτύλιος θα παραμείνει ως όριο της περιοχής ελέγχου, δηλαδή της περιοχής εφαρμογής των ηλεκτρονικών διοδίων.
Τσουχτερά πρόστιμα
Οι οδηγοί που δεν θα πληρώνουν διόδια εφ΄ όσον εισέλθουν στην ελεγχόμενη περιοχή θα πληρώνουν τσουχτερό πρόστιμο. Οι ώρες απαγόρευσης εισόδου στην ελεγχόμενη από τις κάμερες περιοχή προτείνεται να παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή 06.00-20.00 για τις ημέρες Δευτέρα-Πέμπτη και 06.00-16.00 την Παρασκευή. Αντίθετα, οι οδηγοί που θα εγγράφονται στη βάση δεδομένων και θα καταβάλλουν τέλη διοδίων, θα μπορούν να οδηγούν ελεύθερα στην ελεγχόμενη περιοχή στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ημέρας. Ο οδηγός θα μπορεί να πληρώσει το ποσό των διοδίων προκαταβολικά ή την ίδια ημέρα που θα πραγματοποιήσει το ταξίδι του στο κέντρο της Αθήνας.
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Εάν, για παράδειγμα, το ύψος των διοδίων είναι 5 ευρώ, το ποσό αυτό θα πρέπει να το πληρώσει έως τις 22.00 την ημέρα του ταξιδιού. Αυτό θα προβλέπεται, ώστε να ενθαρρύνεται η έγκαιρη πληρωμή των διοδίων. Μετά τα μεσάνυχτα, οι φωτογραφίες όλων των οχημάτων που θα έχουν μπει στην ελεγχόμενη από τις κάμερες περιοχή θα ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με βάση τον αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας και θα συγκρίνεται ο αριθμός αυτός με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που έχουν πληρώσει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα εντοπίζει αμέσως τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που δεν έχουν πληρώσει και στους ιδιοκτήτες τους θα επιβάλλεται αυστηρό πρόστιμο. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι 150 ευρώ. Οι μόνιμοι κάτοικοι, τα δίκυκλα και ορισμένες άλλες ειδικές κατηγορίες οχημάτων, θα εξαιρούνται από την πληρωμή διοδίων.
_____
JPForum.gr
- το Ελληνικό Jeep forum
ZooL
Δημοσίευσηαπό vagelis » 18 Ιαν 2008, 13:11
Προσωπικα το βρισκω σωστο το μετρο,να ησυχασουμε απο το μποτιλιαρισμα και το νεφος.
Δημοσίευσηαπό Lepes » 18 Ιαν 2008, 17:05
+1000
ΒRAT PRESIDENT
www.brat???.gr
Lepes
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό HP » 18 Ιαν 2008, 18:06
Ολο παπα**ες σκεφτονται οι ανίκανοι, καμια μεταφορά υπουργειων εφοριων συγκεντρωση τραπεζων με μεγάλα καταστήματα εκτός πόλεων, η να
μην έχουν valuer και 5ευρο εξοδα η μεταφορά χρημάτων ΤΙΠΟΤΑ, ότι παπαρ*α τους κατέβει, ολοι μας πηδ****στε κάθε μέρα να επιβιώσουμε
και αυτοι ώς δικτάτορες αποφαζίζουν, μήπως έχουμε δικτατορία τελικά?
HP
Δημοσίευσηαπό vagelis » 18 Ιαν 2008, 18:19
Δεν ειναι καθολου φασιστικο το μετρο,αρκετες ευρωπαικες πρωτευουσες το εχουν εφαρμοσει και σε λιγο καιρο θα το εχουν εφαρμοσει και οι υπολοιπες,για την Αθηνα με την ρυπανση που εχει πιστευω οτι επιβαλεται.
Δημοσίευσηαπό Lepes » 18 Ιαν 2008, 18:49
αμα εχει δακτυλιο δεν θα εχει τη τρελη κινηση που εχει τωρα,αρα θα λειτουργουν και τα ΜΜΜ καλυτερα (ευχομαι)
ΒRAT PRESIDENT
www.brat???.gr
Lepes
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό ZooL » 18 Ιαν 2008, 19:45
Συμφωνώ, αν το μέτρο εφαρμοστεί σωστά μόνο οφέλη μπορεί να έχει.
Χ.
_____
JPForum.gr
ZooL
Δημοσίευσηαπό vaggelis » 18 Ιαν 2008, 20:57
Σωστό το μέτρο. Έπρεπε να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια γιατί με τα μονά - ζυγά δεν πάει άλλο αφού όλοι έχουν και ένα μονό και ένα ζυγό.
Άντε να δούμε...
vaggelis
Δημοσίευσηαπό mytilini » 18 Ιαν 2008, 21:04
ΜΑΚΑΡΙ μήπως και σταματήσει επιτέλους η παντελώς άσκοπη χρήση των Ι.Χ. από όλους τους αργόσχολους και αργόσχολες που κατεβαίνουν για καφέ, ψώνια και κόζι.Μήπως και καταλάβουν κάποιοι την αξία των Μ.Μ.Μ. Μήπως καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και με σκουτεράκι και με μοτό.Επρεπε να το έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια,απαρέγγλιτα και χωρίς εξαιρέσεις.
mytilini
Τοποθεσία: AΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό DIMITRIS109 » 19 Ιαν 2008, 13:18
OK.... Σωστές οι απόψεις σας... ανάλογα από την οπτική γωνία όμως που ο καθένας το βλέπει...
Καταρχήν το μέτρο αυτό προβλέπει ότι σε όσους περισευουν τα χρήμματα και έχουν επάρκεια αυτών θα είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν στους ιδιωτικούς δρόμους τους οποίους όμως θα συντηρούμε οι υπόλοιποι κάτοχοι αυτ/των.
Θα γεμίσουμε λοιπών FERARI, BMW, JEEP... κ.λ.π αυτ/τα κατόχων που τις περισσότερες φορές κατεβαίνουν Κολωνάκι για καφεδάκι...όταν οι υπόλοιποι δουλέυουμε.....αντιλαμβάνεστε....
Δεύτερον τα Κρατικά αυτοκίνητα....οι υψηλόβαθμοι συμπολίτες μας με τα μεγάλα κυβισμου αυτοκίνητα και τα δυο με τρία συνοδευτικά....οι οποιοι κινούνται ταχύτατα....με την συνδρομή των δημοσίων υπαλλήλων τροχονομων με άμμεση προτεραιότητα για οποιαδήποτε εργασία τους χωρίς να ισχύουν για αυτούς λεωφορολουρίδες, μονοδρομήσεις κ.λ.π
Τρίτον τα κρατικά αυτοκίνητα δημοσίων υπηρεσιών τα οποία κινούνται με ένα άτομο γύρο γύρο στην Αθήνα....
Λοιπών πριν αναγγελθεί οποιοδήποτε μέτρο (που αυτό θα γίνει τελικά) ας γίνουν οι κατάλληλες μελέτες ας υπάρξει τουλάχιστων για το φαίνεσθε μια τυπική ισόνομη μεταχείριση για όλους τους πολίτες ας δωθούν τα χρήμματα που πληρώνουν οι Έλληνες για τους Ελληνικους δρόμους και ας υπάρχει σχετική ανταποδοτικότητα....τις αφαίμαξης που γίνεται γύρο από το αυτοκίνητο!!!!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
DIMITRIS109
Τοποθεσία: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό Lepes » 20 Ιαν 2008, 08:47
και αυτα που λες φιλε μου σωστα ειναι,οτι και να κανεις αυτοι που εχουν λεφτα δεν ιδρωνει το αυτι τους!!
Αλλα εστω και εμεις οι απλοι πολιτες να μην μπαινουμε στο κεντρο καλο για τη πολη μας ειναι!!
Καπου διαβασα οτι κορινθου-πατρων ειναι παρανομα τα διοδια καθοτι ο δρομος που υπαρχει ειναι επαρχιακο δικτυο χωρις νησιδες και μια 1,5 λωριδα κυκλωφοριας!!!!.
Ολα τα μετρα σκοπο εχουν να μαζευουν λεφτα γιατι βλεπετε στη χωρα που ζουμε ΟΛΟΙ οι πολιτικοι,μεγαλοδικηγοροι,μεγαλοδημοσιογραφοι και τα τσιρακια ολων των κομματων και οι φιλοι τους ΠΡΕΠΕΙ να βγαζουν λεφτα εις βαρος ολων των υπολοιπων πολιτων.
Βγαλε τωρα ποσοι ειναι οι απο πανω,ποσοι ειναι και παρανομοι αλλοδαποι και θα δεις ποσοι λιγοι μενουμε να τα πληρωνουμε ΟΛΑ!!
ΥΓ.1
Μεσα στους πολιτικους βαλε και ολους που εμπλεκοντε με τους χιλιαδες οργανισμους που εχουμε, και τρωνε με χρυσα κουταλια!!!
ΥΓ.2
Βαλτε φορους στα μπουζουκια να βρουμε την υγεια μας!!!
ΒRAT PRESIDENT
www.brat???.gr
Lepes
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό vaggelis » 20 Ιαν 2008, 13:21
Δημήτρη αυτοί που έχουν λεφτά, αλλά και όχι μόνο αυτοί, έχουν και μονό και ζυγό αυτοκίνητο. Έτσι κάθε μέρα μπορούν να μπουν στον δακτύλιο.
Εγώ θέλω να δω τι θα κάνουν με τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.... Δεν μπορεί εγώ , εσύ και όλοι αυτοί με τις Ελληνικές πινακίδες να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά και να σου έρχεται ο κάθε αλβανός και αράπης και να κυκλοφορεί ελέυθερα στον δακτύλιο... Γιατί να μην μπορεί ο μόνιμος κάτοικος επαρχίας να έρθει στην Αθήνα να κάνει τα ψώνια του με το ντίζελ του αλλά ο αλβανός να κάνει βόλτες στην Ομόνοια...
vaggelis
Δημοσίευσηαπό KON.GV1,6 » 20 Ιαν 2008, 14:09
για τα δυκυκλα τι θα ισχυσει?διοδια η ...ροδα τσαντα και κοπανα??
The line becomes a circle
Spin the wheel of fortune
Or learn to navigate...
KON.GV1,6
Τοποθεσία: Πετρούπολη
Δημοσίευσηαπό vaggelis » 20 Ιαν 2008, 17:49
Κώστα τα δίκυκλα λογικά θα είναι όπως και τώρα ... free
vaggelis
Δημοσίευσηαπό DIMITRIS109 » 23 Ιαν 2008, 13:21
Kαλά τα λέμε εμείς... τελικά μεταξύ μας... καταλήγουμε να είμαστε το ανθρωπάκι του Λαζόπουλου για όποιον τον παρακολουθεί καταλαβαίνει....
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ....
Αρχιεπαναστάτης εγώ.......
Ελπίζω κάποια στιγμή κάτι να κάνουμε και εμείς οι απλοί αιμοδότες... για τους λίγους............. :evil:
DIMITRIS109
