ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ!!
Δημοσίευσηαπό arkouda » 09 Φεβ 2008, 16:25
kostas_renegade έγραψε:Ασχετο, ρε συ Rokko, 14,3 καίω εγώ περίπου με το 3.7, τι παίζει ρε γμτ? πολλά δεν καίς? Τόσο καίνε τα 2.4? Εαν ναι, μάλλον ισχύει τελικά αυτό που λέγανε τα παιδιά την Κυριακή στον καφέ, ότι τελικά εαν και 1400 cc διαφορά, ο 3.7 ζορίζεται πολύ λιγότερο και καταλήγει να καίει τα ίδια σχεδόν με τον 2.4...
Koita egw exw to cherokee 3.7. Paidia kaiw 20l/100 km k den to piezw.Einai ali8eia oti to na exeis to 2.4 k na to pigaineis sunexeia komatia paizei na exeis perissoteri katanalwsi apo to na exeis 3.7 k na to pigaineis xalara..alla poso xalara na to pigaineis pia.Sas lew den to piezw polu k mou grafei 20 k xreiazomai k 100 eurw tin ebdomada gia 380 km ante 400 na bgalei
arkouda
Τοποθεσία: Γλυφάδα
Δημοσίευσηαπό TheoG » 10 Φεβ 2008, 22:43
rokko74 έγραψε:
BILLJEEP έγραψε:
rokko 74 έγραψε:Το πήγα στην Chrysler Αμαρουσίου (όχι του Θωμά το μαγαζί...απέναντι) και τσέκαραν το check engine και μου είπαν ότι άναψε από "κακό καύσιμο"... Το μηδένισαν και όλα εντάξει...(εννοείται τζαμπέ ολέ)
Την αληθεια δεν θα την μαθεις ποτε......
Παρακαλα να ειναι κατι απλο, γιατι αν ξανασυμβει θα σε ταλαιπωρησει.
Να ξερεις για τα συνεργεια αυτοκινητων φταιει παντα το καυσιμο [εκει το ρειχνουν], στη δικια μου δουλεια φταιει παντα κατι αλλο.....Ετσι ειναι!
Την αληθεια παντως δεν προκειται να τη μαθεις, εκτος..........................!!
1. Εκτός......????? Τι?
2. Ότι και να είναι από την στιγμή που είναι στην εγγύηση για ένα χρόνο, καλύτερα να βγει τώρα...
kire612002 έγραψε:καλα δεν ειχες την περιεργεια να σου πουν τι κωδικο τους εβγαλε?
Ρώτησα και μου είπε ότι τους έβγαλε τον κωδικό για "κακό καύσιμο".
Φιλε υπάρχει ολοκληρος κατάλογος απο κωδικού σφαλμάτων τον οποίο παραθέτω παρακάτω.
ΑΝ το λαμπάκι ξανανάψει τότε κάνε τα παρακάτω:
Here's an easy way to determine why the check engine light is coming on. Turn the key to the accessory position then off then accessory then off then accessory... (Basically, three cycles of accessory/off, ending up in the accessory position.) At this point, in the odomoder area, you will see a code that corresponds to the error code.
Alternate Method
ADDED BY GROGIEFROG: There is another way that only works on my 2004: Start with the ignition off. Within five seconds, switch the key on, off, on, off, on. ("On" is NOT "Start" and "Off" is NOT "Lock"). Bit off topic - Test for Gauges
Με τον ίδιο τρόπο εντοπισα ελαττωματικό Throttle position (TP) sensor στο 3.7 KJ 2002 που έχω και το οποίο αντικατέστησα με άλλο που εφερα απο Αμερική (50Εuro) ενω η αντιπροσωπεία ζητούσε 84 +ΦΠΑ=100Euro.
Δυστυχώς ομως οταν εβγαλες το πόλο της μπαταρίας εκανες reset στο όλο σύστημα. Οποτε στην Jeep δεν θα μπορούσαν με τιποτα να δουν κωδικό σφάλματος και για να σε ξεφορτωθουν σου είπαν αυτό που ηθελες να ακούσεις. (Και το ποιο ανωδυνο γι' αυτούς).
Οσο για τα μανητάκια εχω σοβαρές επιφυλάξεις. Αυτα που γράφει η αντιπροσωπεία ειναι μπαρούφες με περιτύλιγμα επιστημονικών όρων χωρίς νόημα. Τοσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο εχω μάθει ναξεχωρίζω την μπούρδες. Ολοι θέλουμε χαμηλή κατανάλωση αλλα κακά το ψέματα: 3.7L και 1900Κg χρειάζονται να καταναλώσουν βενζίνη για να κινηθούν. παραθέτω απάντηση μηχανικού την Jeep USA στο foroum L.O.S.T. KJ αν θυμάμαι καλά.
Originally Posted by MacAttack
So what are the 'secret' ways to achieve this better mpg?
Throw me a bone !!!
Secret eh? Your car gets it's worst fuel economy before the thermostat opens. It is best to avoid short, frequent trips. In contrast, it will get the best fuel ecomomy when warm and when the torque converter is in partial or full lock operation under light throttles. For 06MY and newer KJ's, this is 30-35mph and above 45mph. Remember, light pedals.
___________
JeepEngineers "INTRODUCING THE GREATEST JEEP LINEUP EVER"
P0000 No fault found —
P0001 Fuel volume regulator control – circuit open Wiring, regulator control solenoid
P0002 Fuel volume regulator control – circuit range/performance Wiring, regulator control solenoid
P0003 Fuel volume regulator control – circuit low Wiring short to ground, regulator control solenoid
P0004 Fuel volume regulator control – circuit high Wiring open circuit/short to positive, regulator control solenoid
P0005 Fuel shut-off valve control – circuit open Wiring open circuit, fuel shut-off valve
P0006 Fuel shut-off valve control – circuit low Wiring short to ground, fuel shut-off valve
P0007 Fuel shut-off valve control – circuit high Wiring short to positive, fuel shut-off valve
P0008 Engine position system, bank 1 – performance Mechanical fault
P0009 Engine position system, bank 2 – performance Mechanical fault
P0010 Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 – circuit malfunction Wiring, CMP actuator, ECM
P0011 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 – timing over-advanced/system performance Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0012 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 – timing over-retarded Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0013 Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 – circuit malfunction Wiring, CMP actuator, ECM
P0014 Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 – timing over-advanced/system performance Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0015 Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 – timing over-retarded Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0016 Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A – correlation Wiring, CKP sensor, CMP sensor, mechanical fault
P0017 Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor B – correlation Wiring, CKP sensor, CMP sensor, mechanical fault
P0018 Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor A – correlation Wiring, CKP sensor, CMP sensor, mechanical fault
P0019 Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor B – correlation Wiring, CKP sensor, CMP sensor, mechanical fault
P0020 Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 2 – circuit malfunction Wiring, CMP actuator, ECM
P0021 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 – timing over-advanced/system performance Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0022 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 – timing over-retarded Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0023 Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 2 – circuit malfunction Wiring, CMP actuator, ECM
P0024 Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 – timing over-advanced/system performance Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0025 Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 – timing over-retarded Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0026 Intake valve control solenoid circuit, bank 1 – range/performance Wiring, intake valve control solenoid
P0027 Exhaust valve control solenoid circuit, bank 1 – range/performance Wiring, exhaust valve control solenoid
P0028 Intake valve control solenoid circuit, bank 2 – range/performance Wiring, intake valve control solenoid
P0029 Exhaust valve control solenoid circuit, bank 2 – range/performance Wiring, exhaust valve control solenoid
P0030 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0031 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control – circuit low Wiring short to ground, HO2S, ECM
P0032 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control – circuit high Wiring short to positive, HO2S, ECM
P0033 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve – circuit malfunction Wiring, TC wastegate regulating valve, ECM
P0034 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve – circuit low Wiring short to ground, TC wastegate regulating valve, ECM
P0035 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve – circuit high Wiring short to positive, TC wastegate regulating valve, ECM
P0036 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0037 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control – circuit low Wiring short to ground, HO2S, ECM
P0038 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control – circuit high Wiring short to positive, HO2S, ECM
P0039 Turbo/super charger bypass valve, control circuit– range/performance Wiring, bypass valve
P0040 Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 1/bank 2 sensor 1 Wiring
P0041 Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 2/bank 2 sensor 2 Wiring
P0042 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0043 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control – circuit low Wiring short to ground, HO2S, ECM
P0044 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control – circuit high Wiring short to positive, HO2S, ECM
P0045 Turbo/super charger boost control solenoid – circuit open Wiring, boost control solenoid
P0046 Turbo/super charger boost control solenoid – circuit range/performance Wiring, boost control solenoid, mechanical fault
P0047 Turbo/super charger boost control solenoid – circuit low Wiring short to ground, boost control solenoid
P0048 Turbo/super charger boost control solenoid – circuit high Wiring short to positive, boost control solenoid
P0049 Turbo/super charger turbine – over-speed Mechanical fault
P0050 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0051 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control – circuit low Wiring short to ground, HO2S, ECM
P0052 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control – circuit high Wiring short to positive, HO2S, ECM
P0053 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 1 – heater resistance Wiring, HO2S
P0054 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 2 – heater resistance Wiring, HO2S
P0055 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 3 – heater resistance Wiring, HO2S
P0056 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0057 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control – heater circuit low Wiring short to ground, HO2S, ECM
P0058 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control – circuit high Wiring short to positive, HO2S, ECM
P0059 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 1 – heater resistance Wiring, HO2S
P0060 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 2 – heater resistance Wiring, HO2S
P0061 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 3 – heater resistance Wiring, HO2S
P0062 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0063 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control – circuit low Wiring short to ground, HO2S, ECM
P0064 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control – circuit high Wiring short to positive, HO2S, ECM
P0065 Air assisted injector – range/performance problem Air assisted injector
P0066 Air assisted injector – circuit malfunction/circuit low Wiring short to ground, air assisted injector, ECM
P0067 Air assisted injector – circuit high Wiring short to positive, air assisted injector, ECM
P0068 Manifold pressure (MAP) sensor/Mass air flow (MAF) sensor – throttle position correlation Wiring, MAP sensor, MAF sensor, mechanical fault
P0069 Manifold pressure (MAP) sensor – barometric pressure correlation MAF sensor, mechanical fault
P0070 Outside air temperature sensor – circuit malfunction Wiring, outside air temperature sensor, ECM
P0071 Outside air temperature sensor – range/performance problem Outside air temperature sensor
P0072 Outside air temperature sensor – low input Wiring, short to ground, outside air temperature sensor, ECM
P0073 Outside air temperature sensor – high input Wiring, short to positive, outside air temperature sensor, ECM
P0074 Outside air temperature sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, outside air temperature sensor, ECM
P0075 Intake valve control solenoid, bank 1 – circuit malfunction Wiring, intake valve control solenoid, ECM
P0076 Intake valve control solenoid, bank 1 – circuit low Wiring short to ground, intake valve control solenoid, ECM
P0077 Intake valve control solenoid, bank 1 – circuit high Wiring short to positive, intake valve control solenoid, ECM
P0078 Exhaust valve control solenoid, bank 1 – circuit malfunction Wiring, exhaust valve control solenoid, ECM
P0079 Exhaust valve control solenoid, bank 1 – circuit low Wiring short to ground, exhaust valve control solenoid, ECM
P0080 Exhaust valve control solenoid, bank 1 – circuit high Wiring short to positive, exhaust valve control solenoid, ECM
P0081 Intake valve control solenoid, bank 2 – circuit malfunction Wiring, intake valve control solenoid, ECM
P0082 Intake valve control solenoid, bank 2 – circuit low Wiring short to ground, intake valve control solenoid, ECM
P0083 Intake valve control solenoid, bank 2 – circuit high Wiring short to positive, intake valve control solenoid, ECM
P0084 Exhaust valve control solenoid, bank 2 – circuit malfunction Wiring, exhaust valve control solenoid, ECM
P0085 Exhaust valve control solenoid, bank 2 – circuit low Wiring short to ground, exhaust valve control solenoid, ECM
P0086 Exhaust valve control solenoid, bank 2 – circuit high Wiring short to positive, exhaust valve control solenoid, ECM
P0087 Fuel rail/system pressure – too low Fuel pump, fuel pressure regulator, fuel supply pipe blockage, mechanical fault
P0088 Fuel rail/system pressure – too high Fuel pump, fuel pressure regulator, fuel return pipe blockage, mechanical fault
P0089 Fuel pressure regulator – performance problem Fuel pressure regulator, mechanical fault
P0090 Fuel metering solenoid – open circuit Wiring open circuit, fuel metering solenoid, ECM
P0091 Fuel metering solenoid – short to ground Wiring short to ground, fuel metering solenoid, ECM
P0092 Fuel metering solenoid – short to positive Wiring short to positive, fuel metering solenoid, ECM
P0093 Fuel system leak detected – large leak Wiring, fuel pressure sensor, mechanical fault
P0094 Fuel system leak detected – small leak Wiring, fuel pressure sensor, mechanical fault
P0095 Intake air temperature (IAT) sensor 2 – circuit malfunction Wiring, poor connection, IAT sensor, ECM
P0096 Intake air temperature (IAT) sensor 2 – circuit range/performance Wiring, poor connection, IAT sensor, ECM 37
P0097 Intake air temperature (IAT) sensor 2 – circuit low input Wiring short to ground, IAT sensor, ECM
P0098 Intake air temperature (IAT) sensor 2 – circuit high input Wiring short to positive, IAT sensor, ECM
P0099 Intake air temperature (IAT) sensor 2 – circuit intermittent/erratic Wiring, poor connection, IAT sensor, ECM
P0100 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor – circuit malfunction Wiring, MAF/VAF sensor, ECM
P0101 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor – range/performance problem Intake leak/blockage, MAF/VAF sensor
P0102 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor – low input Wiring short to ground, MAF/VAF sensor, ECM
P0103 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor – high input Wiring short to positive, MAF/VAF sensor, ECM
P0104 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, MAF/VAF sensor, ECM
P0105 Manifold abosolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor – circuit malfunction Wiring, MAP sensor, BARO sensor, ECM
P0106 Manifold abosolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor – range/performance problem Intake/exhaust leak, wiring, MAP sensor, BARO sensor
P0107 Manifold abosolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor – low input Wiring short to ground, MAP sensor, BARO sensor, ECM
P0108 Manifold abosolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor – high input Wiring short to positive, MAP sensor, BARO sensor, ECM
P0109 Manifold abosolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, MAP sensor, BARO sensor, ECM
P0110 Intake air temperature (IAT) sensor – circuit malfunction Wiring, IAT sensor, ECM
P0111 Intake air temperature (IAT) sensor – range/performance problem IAT sensor
P0112 Intake air temperature (IAT) sensor – low input Wiring short to ground, IAT sensor, ECM
P0113 Intake air temperature (IAT) sensor – high input Wiring open circuit/short to positive, ground wire defective,IAT sensor, ECM
P0114 Intake air temperature (IAT) sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, IAT sensor, ECM
P0115 Engine coolant temperature (ECT) sensor – circuit malfunction Wiring, ECT sensor, ECM
P0116 Engine coolant temperature (ECT) sensor – range/performance problem Coolant thermostat, poor connection, wiring, ECT sensor
P0117 Engine coolant temperature (ECT) sensor – low input Coolant thermostat, wiring short to ground, ECT sensor
P0118 Engine coolant temperature (ECT) sensor – high input Coolant thermostat, wiring open circuit/short to positive, ground wire defective, ECT sensor
P0119 Engine coolant temperature (ECT) sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, ECT sensor, ECM
P0120 Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) sensor A – circuit malfunction Wiring,TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A – circuit malfunction Wiring,TP/APP switch, ECM
P0121 Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) sensor A – range/performance problem Accelerator cable adjustment, TP/APP sensor Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A – range/performance problem Accelerator cable adjustment, TP/APP switch
P0122 Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) sensor A – low input Wiring short to ground,TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A – low input Wiring short to ground,TP/APP switch, ECM
P0123 Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) sensor A – high input Wiring short to positive,TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A – high input Wiring short to positive,TP/APP switch, ECM
P0124 Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) sensor A – circuit intermittent Wiring, poor connection, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A – circuit intermittent Wiring, poor connection, TP/APP switch, ECM
P0125 Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control Wiring, cooling system, coolant thermostat, ECT sensor
P0126 Insufficient coolant temperature for stable operation Wiring, cooling system, coolant thermostat, ECT sensor
P0127 Intake air temperature – too high Wiring short to ground, IAT sensor 2, mechanical fault, ECM
P0128 Coolant thermostat – coolant temp below thermostat regulating temperature Mechanical fault
P0129 Barometric pressure – too low Wiring, BARO sensor, mechanical fault
P0130 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – circuit malfunction Heating inoperative, poor connection, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 1, bank 1 – circuit malfunction Wiring, O2S, ECM
P0131 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – low voltage Exhaust leak, wiring short to ground, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 1, bank 1 – low voltage Exhaust leak,wiring short to ground, O2S, ECM
P0132 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – high voltage Wiring short to positive, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 1, bank 1 – high voltage Wiring short to positive, O2S, ECM
P0133 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – slow response Heating inoperative, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 1, bank 1 – slow response Wiring, O2S
P0134 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – no acitivty detected Wiring open circuit, heating inoperative, HO2S Oxygen sensor (O2S) 1, bank 1 – no activity detected Wiring, O2S
P0135 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control – circuit malfunction Fuse, wiring, HO2S, ECM
P0136 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 – circuit malfunction Heating inoperative, wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 1 – circuit malfunction Wiring, O2S, ECM
P0137 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 – low voltage Exhaust leak, wiring short to ground, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 1 – low voltage Exhaust leak,wiring short to ground, O2S, ECM
P0138 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 – high voltage Wiring short to positive, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 1 – high voltage Wiring short to positive, O2S, ECM
P0139 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 – slow response Heating inoperative, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 2, bank 1 – slow response Wiring, O2S
P0140 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 – no acitivty detected Wiring, heating inoperative, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 1 – no activity detected Wiring, O2S, ECM
P0141 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0142 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1 – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0143 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1 – low voltage Exhaust leak, wiring short to ground, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 3, bank 1 – low voltage Exhaust leak,wiring short to ground, O2S, ECM
P0144 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1 – high voltage Wiring short to positive, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 3, bank 1 – high voltage Wiring short to positive, O2S, ECM
P0145 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1 – slow response Heating inoperative, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 3, bank 1 – slow response Wiring, O2S
P0146 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1 – no acitivty detected Wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 3, bank 1 – no activity detected Wiring, O2S, ECM
P0147 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0148 Fuel delivery error Fuel pump/fuel injection pump
P0149 Fuel timing error Fuel pump/fuel injection pump
P0150 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 1, bank 2 – circuit malfunction Wiring, O2S, ECM
P0151 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 – low voltage Exhaust leak, wiring short to ground, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 1, bank 2 – low voltage Exhaust leak,wiring short to ground, O2S, ECM
P0152 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 – high voltage Wiring short to positive, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 1, bank 2 – high voltage Wiring short to positive, O2S, ECM
P0153 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 – slow response Heating inoperative, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 1, bank 2 – slow response Wiring, O2S
P0154 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 – no acitivty detected Wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 1, bank 2 – no activity detected Wiring, O2S, ECM
P0155 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0156 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2 – circuit malfunction Heating inoperative, wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 – circuit malfunction Wiring, O2S, ECM
P0157 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2 – low voltage Exhaust leak, wiring short to ground, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 – low voltage Exhaust leak,wiring short to ground, O2S, ECM
P0158 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2 – high voltage Wiring short to positive, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 – high voltage Wiring short to positive, O2S, ECM
P0159 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2 – slow response Heating inoperative, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 – slow response Wiring, O2S
P0160 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2 – no acitivty detected Wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 – no activity detected Wiring, O2S, ECM
P0161 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0162 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2 – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 3, bank 2 – circuit malfunction Wiring, O2S, ECM
P0163 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2 – low voltage Exhaust leak, wiring short to ground, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 3, bank 2 – low voltage Exhaust leak, wiring short to ground, O2S, ECM
P0164 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2 – high voltage Wiring short to positive, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 3, bank 2 – high voltage Wiring short to positive, O2S, ECM
P0165 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2 – slow response Heating inoperative, wiring, HO2S Oxygen sensor (O2S) 3, bank 2 – slow response Wiring, O2S
P0166 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2 – no acitivty detected Wiring, HO2S, ECM Oxygen sensor (O2S) 3, bank 2 – no activity detected Wiring, O2S, ECM
P0167 Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control – circuit malfunction Wiring, HO2S, ECM
P0168 Fuel temperature – too high Wiring, fuel temperature sensor, mechanical fault
P0169 Incorrect fuel composition Wiring, fuel temperature sensor, mechanical fault
P0170 Fuel trim (FT), bank 1 – malfunction Intake leak, AIR system, fuel pressure/pump, injector(s), EVAP canister purge valve, HO2S
P0171 System too lean, bank 1 Intake/exhaust leak, AIR system, MAF/VAF sensor, fuel pressure/pump, injector(s), HO2S
P0172 System too rich, bank 1 Intake blocked, EVAP canister purge valve, fuel pressure,EGR system, injector(s), HO2S
P0173 Fuel trim (FT), bank 2 – malfunction Intake leak, AIR system, fuel pressure/pump, injector(s), EVAP canister purge valve, HO2S
P0174 System too lean, bank 2 Intake/exhaust leak, fuel pressure/pump, injector(s), AIR system, hose connection(s)
P0175 System too rich, bank 2 Intake blocked, EVAP canister purge valve, fuel pressure, EGR system, injector(s), HO2S
P0176 Fuel composition sensor – circuit malfunction Wiring, fuel composition sensor, ECM
P0177 Fuel composition sensor – range/performance problem Fuel composition sensor
P0178 Fuel composition sensor – low input Wiring short to ground, fuel composition sensor, ECM
P0179 Fuel composition sensor – high input Wiring short to positive, fuel composition sensor, ECM
P0180 Fuel temperature sensor A – circuit malfunction Wiring, fuel temperature sensor, ECM
P0181 Fuel temperature sensor A – range/performance problem Fuel temperature sensor
P0182 Fuel temperature sensor A – low input Wiring short to ground, fuel temperature sensor, ECM
P0183 Fuel temperature sensor A – high input Wiring short to positive, fuel temperature sensor, ECM
P0184 Fuel temperature sensor A – circuit intermittent Wiring, poor connection, fuel temperature sensor, ECM
P0185 Fuel temperature sensor B – circuit malfunction Wiring, fuel temperature sensor, ECM
P0186 Fuel temperature sensor B – range/performance problem Fuel temperature sensor
P0187 Fuel temperature sensor B – low input Wiring short to ground, fuel temperature sensor, ECM
P0188 Fuel temperature sensor B – high input Wiring short to positive, fuel temperature sensor, ECM
P0189 Fuel temperature sensor B – circuit intermittent Wiring, poor connection, fuel temperature sensor, ECM
P0190 Fuel rail pressure (FRP) sensor – circuit malfunction Wiring, fuel rail pressure sensor, ECM
P0191 Fuel rail pressure (FRP) sensor – range/performance problem Wiring, FRP sensor
P0192 Fuel rail pressure (FRP) sensor – low input Wiring short to ground, FRP sensor
P0193 Fuel rail pressure (FRP) sensor – high input Wiring short to positive, FRP sensor
P0194 Fuel rail pressure (FRP) sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, FRP sensor
P0195 Engine oil temperature (EOT) sensor – circuit malfunction Wiring, EOT sensor, ECM
P0196 Engine oil temperature (EOT) sensor – range/performance problem EOT sensor
P0197 Engine oil temperature (EOT) sensor – low input Wiring short to ground, EOT sensor
P0198 Engine oil temperature (EOT)) sensor – high input Wiring short to positive, EOT sensor
P0199 Engine oil temperature (EOT) sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, EOT sensor, ECM
P0200 Injector – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0201 Injector 1 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0202 Injector 2 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0203 Injector 3 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0204 Injector 4 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0205 Injector 5 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0206 Injector 6 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0207 Injector 7 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0208 Injector 8 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0209 Injector 9 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0210 Injector 10 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0211 Injector 11 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0212 Injector 12 – circuit malfunction Wiring, injector, ECM
P0213 Cold start injector 1 – circuit malfunction Wiring, cold start injector, ECM
P0214 Cold start injector 2 – circuit malfunction Wiring, cold start injector, ECM
P0215 Fuel shut-off solenoid – circuit malfunction Wiring, fuel shut-off solenoid, ECM
P0216 Fuel injection timing control – circuit malfunction Wiring, fuel injection timing control solenoid, ECM
P0217 Engine over temperature condition Wiring, cooling system, coolant thermostat, ECT sensor
P0218 Transmission over temperature condition Wiring, TFT sensor, ECM
P0219 Engine over speed condition Incorrect gear change
P0220 Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B – circuit malfunction Wiring, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch B/accelerator pedal position (APP) switch B – circuit malfunction Wiring, TP/APP switch, ECM
P0221 Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B – range/performance problem Accelerator cable adjustment, TP/APP sensor Throttle position (TP) switch B/accelerator pedal position (APP) switch B – range/performance problem Accelerator cable adjustment, TP/APP switch
P0222 Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B – low input Wiring short to ground, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch B/accelerator pedal position (APP) switch B – low input Wiring short to ground, TP/APP switch, ECM
P0223 Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B – high input Wiring short to positive, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch B/accelerator pedal position (APP) switch B – high input Wiring short to positive, TP/APP switch, ECM
P0224 Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B – circuit intermittent Wiring, poor connection, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch B/accelerator pedal position (APP) switch B – circuit intermittent Wiring, poor connection, TP/APP switch, ECM
P0225 Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C – circuit malfunction Wiring, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch C/accelerator pedal position (APP) switch C – circuit malfunction Wiring, TP/APP switch, ECM
P0226 Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C – range/performance problem Accelerator cable adjustment, TP/APP sensor Throttle position (TP) switch C/accelerator pedal position (APP) switch C – range/performance problem Accelerator cable adjustment, TP/APP switch
P0227 Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C – low input Wiring short to ground, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch C/accelerator pedal position (APP) switch C – low input Wiring short to ground, TP/APP switch, ECM
P0228 Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C – high input Wiring short to positive, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch C/accelerator pedal position (APP) switch C – high input Wiring short to positive, TP/APP switch, ECM
P0229 Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C – circuit intermittent Wiring, poor connection, TP/APP sensor, ECM Throttle position (TP) switch C/accelerator pedal position (APP) switch C – circuit intermittent Wiring, poor connection, TP/APP switch, ECM
P0230 Fuel pump relay – circuit malfunction Wiring, fuel pump relay, ECM
P0231 Fuel pump relay – circuit low Wiring short to ground, fuel pump relay, ECM
P0232 Fuel pump relay – circuit high Wiring short to positive, fuel pump relay, ECM
P0233 Fuel pump relay – circuit intermittent Wiring, poor connection, fuel pump relay, ECM
P0234 Engine boost condition – limit exceeded Hose connection(s), wiring, TC wastergate regulating valve, TC wastegate
P0235 Engine boost condition – limit not reached Hose connection(s), wiring, TC wastergate regulating valve, TC wastegate, TC
P0236 Manifold absolute pressure (MAP) sensor A, TC system – range/performance problem Intake/exhaust leak, hose connection(s), MAP sensor
P0237 Manifold absolute pressure (MAP) sensor A, TC system – low input Wiring short to ground, MAP sensor, ECM
P0238 Manifold absolute pressure (MAP) sensor A, TC system – high input Wiring short to positive, MAP sensor, ECM
P0239 Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system – circuit malfunction Wiring, MAP sensor, ECM
P0240 Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system – range/performance problem Intake/exhaust leak, hose connection(s), MAP sensor
P0241 Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system – low input Wiring short to ground, MAP sensor, ECM
P0242 Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system – high input Wiring short to positive, MAP sensor, ECM
P0243 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A – circuit malfunction Wiring, TC wastegate regulating valve, ECM
P0244 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A – range/performance problem TC wastegate regulating valve
P0245 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A – circuit low Wiring short to ground, TC wastegate regulating valve, ECM
P0246 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A – circuit high Wiring short to positive, TC wastegate regulating valve, ECM
P0247 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B – circuit malfunction Wiring, TC wastegate regulating valve, ECM
P0248 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B – range/performance problem TC wastegate regulating valve
P0249 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B – circuit low Wiring short to ground, TC wastegate regulating valve, ECM
P0250 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B – circuit high Wiring short to positive, TC wastegate regulating valve, ECM
P0251 Injection pump A, rotor/cam – circuit malfunction Wiring, injection pump, ECM
P0252 Injection pump A, rotor/cam – range/performance problem Injection pump
P0253 Injection pump A, rotor/cam – circuit low Wiring short to ground, injection pump, ECM
P0254 Injection pump A, rotor/cam – circuit high Wiring short to positive, injection pump, ECM
P0255 Injection pump A, rotor/cam – circuit intermittent Wiring, poor connection, injection pump, ECM
P0256 Injection pump B, rotor/cam – circuit malfunction Wiring, injection pump, ECM
P0257 Injection pump B, rotor/cam – range/performance problem Injection pump
P0258 Injection pump B, rotor/cam – circuit low Wiring short to ground, injection pump, ECM
P0259 Injection pump B, rotor/cam – circuit high Wiring short to positive, injection pump, ECM
P0260 Injection pump B, rotor/cam – circuit intermittent Wiring, poor connection, injection pump, ECM
P0261 Injector 1 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0262 Injector 1 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0263 Cylinder 1 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0264 Injector 2 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0265 Injector 2 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0266 Cylinder 2 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0267 Injector 3 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0268 Injector 3 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0269 Cylinder 3 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0270 Injector 4 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0271 Injector 4 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0272 Cylinder 4 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0273 Injector 5 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0274 Injector 5 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0275 Cylinder 5 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0276 Injector 6 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0277 Injector 6 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0278 Cylinder 6 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0279 Injector 7 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0280 Injector 7 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0281 Cylinder 7 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0282 Injector 8 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0283 Injector 8 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0284 Cylinder 8 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0285 Injector 9 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0286 Injector 9 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0287 Cylinder 9 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0288 Injector 10 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0289 Injector 10 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0290 Cylinder 10 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0291 Injector 11 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0292 Injector 11 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0293 Cylinder 11 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0294 Injector 12 – circuit low Wiring short to ground, injector, ECM
P0295 Injector 12 – circuit high Wiring short to positive, injector, ECM
P0296 Cylinder 12 – contribution/balance fault Wiring, fuel system, ECM
P0297 Vehicle over-speed condition Wiring, VSS, mechanical fault
P0298 Engine oil temperature – too high Wiring, EOT sensor, mechanical fault
P0299 Turbo/super charger – low boost Mechanical fault
P0300 Random/multiple cylinder(s) – misfire detected Spark plug(s), HT lead(s), injector(s), ignition coil(s),low compression, wiring
P0301 Cylinder 1 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0302 Cylinder 2 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0303 Cylinder 3 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0304 Cylinder 4 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0305 Cylinder 5 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0306 Cylinder 6 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0307 Cylinder 7 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0308 Cylinder 8 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0309 Cylinder 9 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0310 Cylinder 10 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0311 Cylinder 11 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0312 Cylinder 12 – misfire detected Engine mechanical fault, wiring, ignitiion/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM
P0313 Misfire detected – low fuel level Fuel system, mechanical fault
P0314 Single cylinder misfire – cylinder not specified Engine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector
P0315 Crankshaft position system – variation not learned Engine mechanical fault, wiring
P0316 Misfire dectected during startup – first 1000 revolutions Engine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector
P0317 Rough road hardware not present Wiring, ECM
P0318 Rough road sensor signal A – circuit malfunction Wiring, rough road sensor A, mechanical fault
P0319 Rough road sensor signal B – circuit malfunction Wiring, rough road sensor B, mechanical fault
P0320 Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor – circuit malfunction WiringCKP/RPM sensor, ECM
P0321 Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor – range/performance problem Air gap, metal particle contamination, insecure sensor/rotor, wiring, CKP/RPM sensor
P0322 Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor – no signal Wiring, CKP/RPM sensor, ECM
P0323 Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, CKP/RPM sensor, ECM
P0324 Knock control system error Wiring, poor connection, KS, ECM
P0325 Knock sensor (KS) 1, bank 1 – circuit malfunction Wiring, poor connection, KS
P0326 Knock sensor (KS) 1, bank 1 – range/performance problem Wiring, KS incorrectly tightened, KS
P0327 Knock sensor (KS) 1, bank 1 – low input Insecure KS, poor connection, wiring short to ground,incorrectly tightened, KS, ECM
P0328 Knock sensor (KS) 1, bank 1 – high input Wiring short to positive, KS incorrectly tightened, KS, ECM
P0329 Knock sensor (KS) 1, bank 1 – circuit intermittent Wiring, poor connection, KS, ECM
P0330 Knock sensor (KS) 2, bank 2 – circuit malfunction Wiring, KS, ECM
P0331 Knock sensor (KS) 2, bank 2 – range/performance problem Wiring, KS incorrectly tightened, KS
P0332 Knock sensor (KS) 2, bank 2 – low input Insecure KS, poor connection, wiring short to ground,incorrectly tightened, KS, ECM
P0333 Knock sensor (KS) 2, bank 2 – high input Wiring short to positive, KS incorrectly tightened, KS, ECM
P0334 Knock sensor (KS) 2, bank 2 – circuit intermittent Wiring, poor connection, KS, ECM
P0335 Crankshaft position (CKP) sensor – circuit malfunction Wiring, CKP sensor, ECM
P0336 Crankshaft position (CKP) sensor – range/performance problem Insecure sensor/rotor, air gap, wiring, CKP sensor
P0337 Crankshaft position (CKP) sensor – low input Wiring short to ground, CKP sensor, ECM
P0338 Crankshaft position (CKP) sensor – high input Wiring short to positive, CKP sensor, ECM
P0339 Crankshaft position (CKP) sensor– circuit intermittent Wiring, poor connection, CKP sensor, ECM
P0340 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 – circuit malfunction Wiring, CMP sensor, ECM
P0341 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 – range/performance problem Insecure sensor/rotor, air gap, wiring, CMP sensor
P0342 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 – low input Wiring short to ground, CMP sensor, ECM
P0343 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 – high input Wiring short to positive, CMP sensor, ECM
P0344 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1– circuit intermittent Wiring, poor connection, CMP sensor, ECM
P0345 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 – circuit malfunction Wiring, CMP sensor, ECM
P0346 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 – range/performance problem Insecure sensor/rotor, air gap, wiring, CMP sensor
P0347 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 – low input Wiring short to ground, CMP sensor, ECM
P0348 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 – high input Wiring short to positive, CMP sensor, ECM
P0349 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2– circuit intermittent Wiring, poor connection, CMP sensor, ECM
P0350 Ignitiion coil, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0351 Ignitiion coil A, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0352 Ignitiion coil B, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0353 Ignitiion coil C, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0354 Ignitiion coil D, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0355 Ignitiion coil E, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0356 Ignitiion coil F, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0357 Ignitiion coil G, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0358 Ignitiion coil H, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0359 Ignitiion coil I, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0360 Ignitiion coil J, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0361 Ignitiion coil K, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0362 Ignitiion coil L, primary/secordary – circuit malfunction Wiring, ignition coil, ECM
P0363 Misfire detected – fueling disabled Fuel system, mechanical fault
P0365 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 – circuit malfunction Wiring, poor connection, CMP sensor, ECM
P0366 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 – range/performance problem Wiring, poor connection, CMP sensor
P0367 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 – low input Wiring short to ground, CMP sensor, ECM
P0368 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 – high input Wiring short to positive, CMP sensor, ECM
P0369 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1– circuit intermittent Wiring, poor connection, ECM
P0370 Timing reference, high resolution signal A – malfunction Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0371 Timing reference, high resolution signal A – too many pulses Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0372 Timing reference, high resolution signal A – too few pulses Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0373 Timing reference, high resolution signal A – intermittent erratic pulses Wiring, poor connection, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0374 Timing reference, high resolution signal A – no pulses Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0375 Timing reference, high resolution signal B – malfunction Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0376 Timing reference, high resolution signal B – too many pulses Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0377 Timing reference, high resolution signal B – too few pulses Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0378 Timing reference, high resolution signal B – intermittent erratic pulses Wiring, poor connection, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0379 Timing reference, high resolution signal B – no pulses Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM
P0380 Glow plugs, circuit A – malfunction Wiring, glow plug relay, fuse, glow plugs, ECM
P0381 Glow plug warning lamp – circuit malfunction Wiring, glow plug warning lamp, ECM
P0382 Glow plugs, circuit B – malfunction Wiring, glow plug relay, fuse, glow plugs, ECM
P0385 Crankshaft position (CKP) sensor B – circuit malfunction Wiring, CKP sensor, ECM
P0386 Crankshaft position (CKP) sensor B – range/performance problem Insecure sensor/rotor, air gap, wiring, CKP sensor
P0387 Crankshaft position (CKP) sensor B – low input Wiring short to ground, CKP sensor, ECM
P0388 Crankshaft position (CKP) sensor B – high input Wiring short to positive, CKP sensor, ECM
P0389 Crankshaft position (CKP) sensor B – circuit intermittent Wiring, poor connection, CKP sensor, ECM
P0390 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 – circuit malfunction Wiring, poor connection, CMP sensor, ECM
P0391 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 – circuit range/performance problem Wiring, poor connection, CMP sensor
P0392 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 – circuit low input Wiring short to ground, CMP sensor, ECM
P0393 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 – circuit high input Wiring short to positive, CMP sensor, ECM
P0394 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2– circuit intermittent Wiring, poor connection, ECM
P0400 Exhaust gas recirculation (ERG) system – flow malfunction Hose leak/blockage, basic setting not carried out (if applicable), wiring, EGR valve, EGR solenoid, ECM
P0401 Exhaust gas recirculation (ERG) system – insufficient flow detected Hose leak/blockage, basic setting not carried out (if applicable), wiring, EGR valve, EGR solenoid, ECM
P0402 Exhaust gas recirculation (ERG) system – excessive flow detected Hose leak/blockage, basic setting not carried out (if applicable), wiring, EGR valve, EGR solenoid, ECM
P0403 Exhaust gas recirculation (ERG) system – circuit malfunction Wiring, EGR solenoid, ECM
P0404 Exhaust gas recirculation (ERG) system – range/performance problem Hose leak/blockage, wiring, EGR valve/solenoid
P0405 Exhaust gas recirculation (ERG) valve position sensor A – low input Wiring short to ground, EGR valve position sensor, ECM
P0406 Exhaust gas recirculation (ERG) valve position sensor A – high input Wiring short to positive, EGR valve position sensor, ECM
P0407 Exhaust gas recirculation (ERG) valve position sensor B – low input Wiring short to ground, EGR valve position sensor, ECM
P0408 Exhaust gas recirculation (ERG) valve position sensor B – high input Wiring short to positive, EGR valve position sensor, ECM
P0409 Exhaust gas recirculation (ERG) sensor A – circuit malfunction Wiring, poor connection, EGR sensor, ECM
P0410 Secondary air injection (AIR) system – malfunction Wiring, AIR valve, AIR solenoid, ECM
P0411 Secondary air injection (AIR) system – incorrect flow detected AIR pump, AIR valve, AIR hose(s)
P0412 Secondary air injection (AIR) solenoid A – circuit malfunction Wiring, AIR solenoid, ECM
P0413 Secondary air injection (AIR) solenoid A – open circuit Wiring open circuit, AIR solenoid, ECM
P0414 Secondary air injection (AIR) solenoid A – short circuit Wiring short circuit, AIR solenoid, ECM
P0415 Secondary air injection (AIR) solenoid B – circuit malfunction Wiring, AIR solenoid, ECM
P0416 Secondary air injection (AIR) solenoid B – open circuit Wiring open circuit, AIR solenoid, ECM
P0417 Secondary air injection (AIR) solenoid B – short circuit Wiring short circuit, AIR solenoid, ECM
P0418 Secondary air injection (AIR) pump relay A – circuit malfunction Wiring, AIR pump relay, ECM
P0419 Secondary air injection (AIR) pump relay B – circuit malfunction Wiring, AIR pump relay, ECM
P0420 Catalytic converter system, bank 1 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0421 Warm up catalytic converter, bank 1 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0422 Main catalytic converter, bank 1 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0423 Heated catalytic converter, bank 1 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0424 Heated catalytic converter, bank 1 – temperature below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0425 Catalytic converter temperature sensor, bank 1 Wiring, poor connection, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0426 Catalytic converter temperature sensor, bank 1 – range/performance Wiring, poor connection, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0427 Catalytic converter temperature sensor, bank 1 – low input Wiring short to ground, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0428 Catalytic converter temperature sensor, bank 1 – high input Wiring short to positive, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0429 Catalytic converter heater, bank 1 – control circuit malfunction Wiring, relay, ECM
P0430 Catalytic converter system, bank 2 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0431 Warm up catalytic converter, bank 2 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0432 Main catalytic converter, bank 2 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0433 Heated catalytic converter, bank 2 – efficiency below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0434 Heated catalytic converter, bank 2 – temperature below threshold Catalytic converter, wiring, HO2S 2
P0435 Catalytic converter temperature sensor, bank 2 Wiring, poor connection, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0436 Catalytic converter temperature sensor, bank 2 – range/performance Wiring, poor connection, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0437 Catalytic converter temperature sensor, bank 2 – low input Wiring short to ground, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0438 Catalytic converter temperature sensor, bank 2 – high input Wiring short to positive, catalytic converter temperature sensor, ECM
P0439 Catalytic converter heater, bank 2 – control circuit malfunction Wiring, relay, ECM
P0440 Evaporative emission (EVAP) system – malfunction Hose connection(s), intake leak, EVAP canister purge valve
P0441 Evaporative emission (EVAP) system – incorrect flow detected Hose connection(s), intake leak, EVAP canister purge valve
P0442 Evaporative emission (EVAP) system – small leak detected Hose connection(s), intake leak, EVAP canister, EVAP canister purge valve
P0443 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – circuit malfunction Wiring, EVAP canister purge valve, ECM
P0444 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – open circuit Wiring open circuit, EVAP canister purge valve, ECM
P0445 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – short circuit Wiring short circuit, EVAP canister purge valve, ECM
P0446 Evaporative emission (EVAP) system, vent control – circuit malfunction Wiring, EVAP canister purge valve, ECM
P0447 Evaporative emission (EVAP) system, vent control – open circuit Wiring open circuit, EVAP canister purge valve, ECM
P0448 Evaporative emission (EVAP) system, vent control – short circuit Wiring short circuit, EVAP canister purge valve, ECM
P0449 Evaporative emission (EVAP) system, vent valve – circuit malfunction Wiring, EVAP canister purge valve, ECM
P0450 Evaporative emission (EVAP) pressure sensor – circuit malfunction Wiring, EVAP pressure sensor, ECM
P0451 Evaporative emission (EVAP) pressure sensor – range/performance problem EVAP pressure sensor
P0452 Evaporative emission (EVAP) pressure sensor – low input Wiring short to ground, EVAP pressure sensor, ECM
P0453 Evaporative emission (EVAP) pressure sensor – high input Wiring short to positive, EVAP pressure sensor, ECM
P0454 Evaporative emission (EVAP) pressure sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, EVAP pressure sensor, ECM
P0455 Evaporative emission (EVAP) system – large leak detected Hose connection(s), intake leak, EVAP canister, EVAP canister purge valve
P0456 Evaporative emission system – very small leak detected Mechanical fault, hose connection(s), EVAP pressure sensor
P0457 Evaporative emission system – leak detected (fuel cap loose/off) Mechanical fault, hose connection(s), EVAP pressure sensor
P0458 Evaporative emission system, purge control valve – circuit low Wiring short to ground, EVAP valve
P0459 Evaporative emission system, purge control valve – circuit high Wiring short to positive, EVAP valve
P0460 Fuel tank level sensor – circuit malfunction Wiring, fuel tank level sensor, ECM
P0461 Fuel tank level sensor – range/performance problem Wiring, fuel tank level sensor
P0462 Fuel tank level sensor – low input Wiring short to ground, fuel tank level sensor, ECM
P0463 Fuel tank level sensor – high input Wiring short to positive, fuel tank level sensor, ECM
P0464 Fuel tank level sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, fuel tank level sensor, ECM
P0465 Evaporative emission (EVAP) canister purge flow sensor – circuit malfunction Wiring, EVAP canister purge flow sensor, ECM
P0466 Evaporative emission (EVAP) canister purge flow sensor – range/performance problem EVAP canister purge flow sensor
P0467 Evaporative emission (EVAP) canister purge flow sensor – low input Wiring short to ground, EVAP canister purge flow sensor, ECM
P0468 Evaporative emission (EVAP) canister purge flow sensor – high input Wiring short to positive, EVAP canister purge flow sensor, ECM
P0469 Evaporative emission (EVAP) canister purge flow sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, EVAP canister purge flow sensor, ECM
P0470 Exhaust gas pressure sensor – circuit malfunction Wiring, exhaust gas pressure sensor, ECM
P0471 Exhaust gas pressure sensor – range/performance problem Exhaust gas pressure sensor
P0472 Exhaust gas pressure sensor – low input Wiring short to ground, exhaust gas pressure sensor, ECM
P0473 Exhaust gas pressure sensor – high input Wiring short to positive, exhaust gas pressure sensor, ECM
P0474 Exhaust gas pressure sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, exhaust gas pressure sensor, ECM
P0475 Exhaust gas pressure control valve – circuit malfunction Wiring, exhaust gas pressure control valve, ECM
P0476 Exhaust gas pressure control valve – range/performance problem Exhaust gas control valve sensor
P0477 Exhaust gas pressure control valve – low input Wiring short to ground, exhaust gas control valve sensor, ECM
P0478 Exhaust gas pressure control valve – high input Wiring short to positive, exhaust gas control valve sensor, ECM
P0479 Exhaust gas pressure control valve – circuit intermittent Wiring, poor connection, exhaust gas control valve sensor, ECM
P0480 Engine coolant blower motor 1 – circuit malfunction Wiring, engine coolant blower motor, ECM
P0481 Engine coolant blower motor 2 – circuit malfunction Wiring, engine coolant blower motor, ECM
P0482 Engine coolant blower motor 3 – circuit malfunction Wiring, engine coolant blower motor, ECM
P0483 Engine coolant blower motor, rationality check – malfunction Wiring, engine coolant blower motor, ECM
P0484 Engine coolant blower motor – circuit over current Wiring, engine coolant blower motor, ECM
P0485 Engine coolant blower motor, power/earth – circuit malfunction Wiring, engine coolant blower motor, ECM
P0486 Exhaust gas recirculation (EGR) valve poistion sensor B – circuit malfunction Wiring, poor connection, EGR valve position sensor, ECM
P0487 Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control – circuit malfunction Wiring, poor connection, ECM
P0488 Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control – range/performance Wiring, poor connection, ECM
P0489 Exhaust gas recirculation (EGR) system – circuit low Wiring short to ground, EGR valve
P0490 Exhaust gas recirculation (EGR) system – circuit high Wiring short to posistive, EGR valve
P0491 Secondary air injection system, bank 1 – malfunction Wiring, AIR solenoid, hose connections, mechanical fault
P0492 Secondary air injection system, bank 2 – malfunction Wiring, AIR solenoid, hose connections, mechanical fault
P0493 Fan over-speed (clutch locked) Fan clutch, mechanical fault
P0494 Fan speed – low Wiring, relay, fan motor, mechanical fault
P0495 Fan speed – high Wiring, relay, fan motor, mechanical fault
P0496 Evaporative emission system – high purge flow Wiring, EVAP valve, mechanical fault
P0497 Evaporative emission system – low purge flow Wiring, EVAP valve, hoses blocked, mechanical fault
P0498 Evaporative emission system, vent control – circuit low Wiring, short to gound, EVAP valve
P0499 Evaporative emission system, vent control – circuit high Wiring, short to positive, EVAP valve
P0500 Vehicle speed sensor (VSS) – circuit malfunction Wiring, VSS, ECM
P0501 Vehicle speed sensor (VSS) – range/performance problem Wiring, speedometer, VSS, CAN data bus
P0502 Vehicle speed sensor (VSS) – low input Wiring short to ground, VSS, ECM
P0503 Vehicle speed sensor (VSS) – intermittent/erratic/high input Wiring, poor connection, other connected system, insturment panel, VSS
P0504 Brake switch – A/B correlation Wiring, mechanical fault
P0505 Idle speed control (ISC) system – malfunction Wiring, ISC acutator/IAC valve, throttle motor, throttle valve tight/sticking, ECM
P0506 Idle speed control (ISC) system – rpm lower than expected Wiring, ISC acutator/IAC valve, throttle motor, throttle valve tight/sticking, ECM
P0507 Idle speed control (ISC) system – rpm higher than expected Wiring, ISC acutator/IAC valve, throttle motor, throttle valve tight/sticking, ECM
P0508 Idle air control (IAC) system – circuit low Wiring short to ground, IAC valve, ECM
P0509 Idle air control (IAC) system – circuit high Wiring short to positive, IAC valve, ECM
P0510 Closed throttle position (CTP) switch – circuit malfunction Wiring, CTP switch, ECM
P0511 Idle air control (IAC) system – circuit malfunction Wiring, poor connection, IAC valve, ECM
P0512 Starter request circuit – malfunction Wiring, immobilizer system, relay
P0513 Incorrect immobilizer key Immobilizer system
P0514 Battery temperature sensor – circuit range/performance Wiring, poor connection, battery temperature sensor
P0515 Battery temperature sensor – circuit malfunction Wiring, poor connection, battery temperature sensor
P0516 Battery temperature sensor – circuit low Wiring, short to ground, battery temperature sensor, ECM
P0517 Battery temperature sensor – circuit high Wiring, short to positive, battery temperature sensor, ECM
P0518 Idle air control (IAC) system – circuit intermittent Wiring, poor connection, IAC valve, ECM
P0519 Idle air control (IAC) system – circuit performance Wiring, poor connection, IAC valve, ECM
P0520 Engine oil pressure sensor/switch – circuit malfunction Wiring, engine oil pressure sensor/switch, ECM
P0521 Engine oil pressure sensor/switch – range/performance problem Engine oil pressure sensor/switch
P0522 Engine oil pressure sensor/switch – low voltage Wiring short to ground, engine oil pressure sensor/switch, ECM
P0523 Engine oil pressure sensor/switch – high voltage Wiring short to positive, engine oil pressure sensor/switch, ECM
P0524 Engine oil pressure too low Mechanical fault
P0525 Cruise control, servo control – circuit range/performance Wiring, poor connection, cruise control servo
P0526 Fan speed sensor – circuit malfunction Wiring, poor connection, fan speed sensor, ECM
P0527 Fan speed sensor – circuit range/performance Wiring, poor connection, fan speed sensor
P0528 Fan speed sensor – no signal Wiring, poor connection, fan speed sensor, ECM
P0529 Fan speed sensor – circuit intermittent Wiring, poor connection, ECM
P0530 AC refrigerant pressure sensor – circuit malfunction Wiring, AC refrigerant pressure sensor, ECM
P0531 AC refrigerant pressure sensor – range/performanc
TheoG
Δημοσίευσηαπό m.misk(j)is » 11 Φεβ 2008, 09:53
alla poso xalara na to pigaineis pia.Sas lew den to piezw polu k mou grafei 20 k xreiazomai k 100 eurw tin ebdomada gia 380 km ante 400 na bgalei
Ρε Αρκούδα, σαν πολλά μου φαίνονται τα 20 που αναφέρεις. Τα έχεις μετρήσει με λίτρα και χιλιόμετρα ή απο την οθόνη?
KJ 2004 3.7 Extreme Sport
WH 2009 3.0 crd Overland
m.misk(j)is
Τοποθεσία: Αργυρούπολη, Αθήνα
Δημοσίευσηαπό notis » 11 Φεβ 2008, 10:58
P0531 AC refrigerant pressure sensor – range/performanc[/quote]
Δηλαδη ολα αυτα μπορουν να παθουν ζημια? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
notis
Δημοσίευσηαπό vaggelis » 11 Φεβ 2008, 18:01
Δεν ξέρω για αυτά αλλά λίγο ακόμα και θα πάθουν τα νεύρα μας και τα "ποντίκια" μας !!
vaggelis
Δημοσίευσηαπό ZooL » 11 Φεβ 2008, 18:07
vaggelis έγραψε:Δεν ξέρω για αυτά αλλά λίγο ακόμα και θα πάθουν τα νεύρα μας και τα "ποντίκια" μας !!
χαχαχαχα... και να μη μου λέτε μετά ότι τα δικά μου posts είναι σεντόνια ;) :) :)
Χ.
_____
JPForum.gr
- το Ελληνικό Jeep forum
ZooL
Δημοσίευσηαπό vaggelis » 11 Φεβ 2008, 18:48
Εγώ Χρήστο δεν έχω πει τίποτα για τα σεντόνια σου... αλλά καλά ο ένας, ποστάρει το μισό manual του kj... αμ και ο άλλος να το κάνει quote... και αυτό λάθος το έκανε :twisted: :twisted: :twisted:
vaggelis
Δημοσίευσηαπό ZooL » 11 Φεβ 2008, 19:10
πω, πω φίλε... αν ήσουνα στρουμφάκι, θα ήσουν ο Γκρινιάρης :lol: :lol: :lol: :lol:
Χ.
_____
JPForum.gr
ZooL
Δημοσίευσηαπό argos » 11 Φεβ 2008, 21:36
αν καποιος ενδιαφερεται υπαρχει το service manual για KJ
Χ
εκει να δεις σεντονια πανω απο 2000 σελιδες
Βαγγελη να το ποσταρω??????????????????????
argos
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό nickpar » 11 Φεβ 2008, 21:40
ΤΡΕΛΟΣ ΕΙΣΑΙ!! :roll: :roll:
nickpar
Τοποθεσία: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δημοσίευσηαπό argos » 11 Φεβ 2008, 21:47
αν πει το ναι ο βαγγελης θα το κανω!
τι εγινε νικο θα παμε καμια βολτα?
εστω και για καφε στη ζηρια?
argos
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό vaggelis » 11 Φεβ 2008, 21:51
@ Argos :Όχι ρε 'συ. Αν είναι 2000 σελίδες καλύτερα να μου το στείλεις με πμ. :-)
@ Zool :Εγώ ρε είμαι ο γκρινιάρης....? Εσύ είσαι γκρινιάρης! Πες ρε ένα θέμα που δεν έχεις γκρινιάξει με κάποιον.... όνομα δεν λέω.... ξέρεις εσύ... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
vaggelis
Δημοσίευσηαπό argos » 11 Φεβ 2008, 21:53
οτι πεις βαγγελη
θα χωρεσει ομως?
argos
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευσηαπό m.misk(j)is » 12 Φεβ 2008, 13:01
zip!
m.misk(j)is
Δημοσίευσηαπό rokko74 » 12 Φεβ 2008, 14:23
notis έγραψε:Δυστυχώς ομως οταν εβγαλες το πόλο της μπαταρίας εκανες reset στο όλο σύστημα. Οποτε στην Jeep δεν θα μπορούσαν με τιποτα να δουν κωδικό σφάλματος και για να σε ξεφορτωθουν σου είπαν αυτό που ηθελες να ακούσεις. (Και το ποιο ανωδυνο γι' αυτούς).
Δεν έχεις δίκιο. Μπορεί να του έκανα reset αλλά όταν το πήγα αντιπροσωπεία το πήγα γιατί το λαμπάκι είχε ξανά ανάψει οπότε έκανε νέα εγγραφή σφάλματος και έτσι μου είπαν την ένδειξη που είδαν.
Επίσης δεν νομίζω με το βγάλσιμο της μπαταρίας να σβήνονται τα δεδομένα του κομπιούτερ. Όταν βγάζεις το κομπιούτερ στο σπίτι από την μπρίζα χάνονται τα δεδομένα?
Λοιπόν για να επιστρέψουμε στο θέμα μας....την κυριακή έκανα το τρίτο γέμισμα και σήμερα ο μετρητής δείχνει 12,4L /100χλμ...!!!!!!!!!!
Δεν θέλω να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα γι'αυτό από εβδομάδα θα προχωρήσω σε χειροκίνητες μετρήσεις.
υ.γ.
nickpar τι βλέπεις εσύ? Συνεχίζεις να έχεις χαμηλή κατανάλωση?
rokko74
Τοποθεσία: Γαλάτσι
Επιστροφή στο Jeep
