Καθάρισμα Λάδωμα Φίλτρου
Δημοσίευσηαπό pino » 29 Ιαν 2007, 10:51
α)Βγάζεις το φίλτρο.
β)Το καθαρίζεις με ειδικό υγρό (εγώ έχω το μπλε DENICOL). Μικρή ποσότητα τόσο όσο να βραχεί το φίλτρο όλο. Το ξεπλένεις με άφθονο νερό και το αφήνεις να στεγνώσει (δεν το στίβεις ποτέ).
γ) Εφαρμόζεις ένα ΛΕΠΤΟ στρώμα προστατευτικού φίλτρων σε σπρέι (MOTOREX) τόσο όσο να γίνει λίγο μπλε ( η μεγάλη ποσότητα θα βουλώσει το φίλτρο και το μείγμα θα γίνει πλούσιο),(αν δεν έχεις σπρέι μπορείς να το εμποτήσεις με λάδι μηχανής (βάζεις μικρή ποσότητα λαδιού σε μια πλαστική σακούλα βάζεις το φίλτρο μέσα και του κάνεις μαλάξεις μέχρι να απορροφήσει όλο το λάδι) το μείον είναι ότι το λάδι "καίει" το φίλτρο μετά από πολλές χρήσεις .
δ) Πριν το τοποθετήσεις στην θέση του εφαρμόζεις ένα λεπτό στρώμα γράσσου (κόκκινη μαρμελάδα DENICOL) στο σημείο που πατάει το φίλτρο στο φιλτροκούτι ώστε να μην μπαίνουν σκόνες στον κινητήρα.
Καλή εργασιοθεραπεία!!!!!
pino
Φίλτρο Αέρα !
Δημοσίευσηαπό geco » 29 Ιαν 2007, 11:21
Πολύ καλά τα λέει ο Σίμος !
Και εγώ κάνω τα ίδια μόνο που βάζω και λάδι φίλτρου (σε σπρέϋ) Denicol!
Μικρές διευκρινήσεις γιά όχι πολύ έμπειρους :
Χρησιμοποιώ τον ειδικό κουβά της Denicol και εκεί καθαρίζω τα φίλτρα αέρα και φυλάω το υγρό γιά επόμενη χρήση! (Αν δεν είναι πολύ βρώμικο)
Μετά το καλό ξέπλυμα (μέχρι να βγαίνει καθαρό το νερό) ΣΤΙΒΩ το φίλτρο αέρα και το στεγνώνω με χαρτί κουζίνας. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν στίβεται με ... στρίψιμο, γιατί θα σκιστεί το σφουγγάρι αλλά με σφίξιμο γιά να φύγει το νερό. Αν το αφήσουμε βρεγμένο θα στεγνώσει σε καμμιά εβδομάδα.
Α ! Το σπρέυ μπαίνει στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ επιφάνεια του φίλτρου αέρα, όχι από έξω !
Αν δεν έχετε τα κατάλληλα ειδικά προϊόντα μπορείτε να πλύνετε το φίλτρο με χλιαρό νερό και υγρό σαπούνι (π.χ. γιά τα πιάτα)
Με τα σωστά προϊόντα όμως κάνεις ΣΩΣΤΗ δουλειά, ΚΑΘΑΡΑ και ΓΡΗΓΟΡΑ !
geco
Τοποθεσία: Όπου έχει χώμα !
Re: Φίλτρο Αέρα !
Δημοσίευσηαπό pino » 29 Ιαν 2007, 12:20
geco έγραψε:
:notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
pino
Δημοσίευσηαπό THANOS_KTM » 29 Ιαν 2007, 12:31
pino έγραψε:
Mια διευκρίνηση....το καθάρισμα γίνετε απλώς με το βρέξιμο του φίλτρου με το υγρό και μετά πλύσιμο με το νερό μέχρι να φύγει η βρωμιά ή με στίψιμο...όπως κάνουμε στο σφουγγάρι του μπάνιου μέχρι να φύγουν οι σαπουνάδες?
THANOS_KTM
Δημοσίευσηαπό ktmakis » 29 Ιαν 2007, 12:35
απλά με βρέξιμο. Είναι θαυματουργό!! Το βουτάς μέσα στο υγρό και γίνεται καινούριο!!
Μετά πλυσιμο με νερό.
Δίχρονο μέλος :dancing:
ktmakis
Τοποθεσία: Αθήνα - Μελίσσια
Φίλτρο αέρα
Δημοσίευσηαπό geco » 29 Ιαν 2007, 12:40
THANOS_KTM έγραψε:
pino έγραψε:
Το σωστό είναι το β. Δηλαδή μαλάζεις το φίλτρο μέσα στο υγρό γιά να φύγουν τα πολλά χώματα και στην συνέχεια το ξεπλένεις καλά με καθαρό νερό.
geco
Φίλτρο αέρα
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 05 Φεβ 2007, 11:34
ktmakis έγραψε:απλά με βρέξιμο. Είναι θαυματουργό!! Το βουτάς μέσα στο υγρό και γίνεται καινούριο!!
Υπ'οψιν : οτι ειναι στην εξωτερικη πλευρα του φιλτρου, εχει καποιο λογο που δνε θελουμε να βρεθει στην εσωτερικη. Αν μπορεσουμε να το πλυνουμε ωστε το νερο να μην μεταφερει μερος της βρωμας στην εσωτερικη πλευρα του φιλτρου (που ειναι και πιο καθαρη σε σχεση με την εξωτερικη που δεχεται ολο το χωμα) βοηθαει στην καλιτερη λειτουργια του φιλτρου και βεβαια οταν στεγνωσει δεν εχει τποτα να ρουφηξει στον κινητρα.
Επισης τις ξηρες ημερες και την ανοιξη με ολη την γυρη και τη σκονη θελει πιο συχνα καθαρισμα.
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
Φίλτρο αέρα
Δημοσίευσηαπό THANOS_KTM » 05 Φεβ 2007, 12:15
Να κάνω μια ερώτηση?
Πήγα να πάρω από ένα μαγαζί τα σχετικά με τον καθαρισμό του φίλτρου και ο τυπάκος εκεί (συνεργείο) μου είπε ότι τα φίλτρα τα πλένουν με υγρό πιάτων και νερό και τα λαδώνουν με λάδι κινητήρα,και να μην πετάξω τζάμπα λεφτά σε καθαριστικά.
Τι λέτε?
By the way...το λιπαντικό σπράυ που είχε ήταν σχεδόν μισό μέτρο ύψος :shock: και είχε 16 ευρώ.
Θα μου έφτανε για 10 χρόνια :roll: :D
THANOS_KTM
Φίλτρο αέρα
Δημοσίευσηαπό pino » 05 Φεβ 2007, 12:18
Το υγρό πίατων κάνει τη δουλειά αλλά δύσκολα θα καθαρίσει τα λάδι κινητήρα που θα του βάλεις.
Το λάδι κινητήρα κάνει επίσης αλλά καίει το φίλτρο μετά από λίγο καιρό.
Το σπρέυ θα σου πάει 10+ χρόνια
pino
Φίλτρο αέρα
Δημοσίευσηαπό sacram » 05 Φεβ 2007, 12:40
παίδες... sorry που 8α βγω λίγο off-topic.
Ποια η γνώμη σας για τα after-market φίλτρα???
Αξίζουν τα λεφτά τους??? Εχουν διαφορά στις επιδόσεις????
Το γνήσιο μετά από 3/4 καθαρισμούς είναι για αντικατάσταση τώρα. Εξάτμιση φοράω ήδη
sacram
Τοποθεσία: ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΣΠΗ
Φίλτρο αέρα
Δημοσίευσηαπό pino » 05 Φεβ 2007, 12:43
Τα Hi Flow φίλτρα (Twin Air) έχουν καλύτερη απόδοση αλλά και λίγο μεγαλήτερους πόρους.
Αν βάζεις τα σωστά λιπαντικά μάλλον δεν θα έχεις πρόβλημα.
pino
Re: Φίλτρο αέρα
Δημοσίευσηαπό Berg » 05 Φεβ 2007, 14:59
THANOS_KTM έγραψε:Να κάνω μια ερώτηση?
Τι λέτε?
Θάνο μην το συζητάς. Πάρε τα καθαριστικά. Πρώτον ξεμπερδεύεις αμέσως και δεν παιδεύεσαι και δεύτερον καθαρίζουν καλά το φίλτρο και το λαδώνουν αντίστοιχα. Αρα σωστή αναπνοή και προστασία του κινητήρα.
Και μία σύμβουλή. Προσοχή στην ποσότητα του λαδιού! Καλό είναι να αφήσετε το φίλτρο να σταγκίξει πριν το τοποθετήσετε. Σε διαφορετική περίπτωση το λάδι πάει στο καρπυρατέρ με τα ανάλογα επακόλουθα.
GET SERIOUS HAVE FUN!
Berg
Re: Φίλτρο Αέρα !
Δημοσίευσηαπό dirtbird » 25 Φεβ 2007, 08:41
geco έγραψε:Πολύ καλά τα λέει ο Σίμος !
Πολύ σωστά αυτα που γράφεις Γ. , μία μικρή σημείωση μόνο.
Το φίλτρο το στίβουμε πρώτα μέσα στον κουβά λαι το περιττό υγρό που έχει κρατήσει πέφτει μέσα. Η μούργα κάθεται στον πάτο του κουβά και δεν μας ενοχλεί. Απλά όταν τελειώνει το υγρό.... προσθέτουμε (στον κουβά)
Επίσης στον κουβά μπορούμε να καθαρίσουμε και οποιοδήποτε εξάρτημα έχει πιάσει μπίχλα (χωματολαδογρασσίλα κ.τ.λ.), φτάνει μετά να το ξεπλύνουμε και να το σκουπίσουμε γρήγορα για να μην κρατήσει υγρασία.
Τέλος, αυτό που αναφέρει ο leipsippos απλά δεν ισχύει, το φίλτρο βουτιέται στο νερό και μετά ξεπλένεται ολόκληρο και δεν κρατάει ΚΑΜΜΙΑ βρώμα.
dirtbird
Re: Φίλτρο Αέρα !
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 26 Απρ 2007, 10:33
Τι δεν ισχυει; Να μην μεταφερουμε την λασπη απο την εξω πλευρα στην μεσα κατα την διαρκεια του πλυσιματος; Στα δικα μηχανακια ειναι το πλεον ευκολο με τα φιλτρα που εχουν, απλα το ποντιζεις με το κλειστο μερος προς τα κατω και μετα το πλενεις απο μεσα προς τα εξω!! Απλα !!!!
"ΤΕΑΜ 100+"
leipsippos
εκανα μεγαλη λαλακια???
Δημοσίευσηαπό TTR_250Raid » 04 Ιούλ 2007, 23:28
εχθες ο βλακας εβγαλα το φιλτρο, το επλυνα με νερο, το αφησα να στεγνωσει και το ξαναεβαλα, εκανα τρελη βλακεια η διορθωνεται??? τρεις μερες το χω το ttr 250! δεν ηξερα, δεν ρωταγα???? :( :( :( :(
TTR_250Raid
Τοποθεσία: Νεάπολη, Θεσσαλονίκη
Επιστροφή στο Do it your self
