Σπαστές Μανέτες ASV
Δημοσίευσηαπό jfk60 » 01 Φεβ 2007, 10:47
Παλαιοτερα, οπως οι περισσοτεροι απο μας, αναλωνα τον χρονο μου
και τα χρηματα μου στο τι τιμονι θα βαλω, τι αλυσιδα, τι γραναζι και
αλλα τετοια κουφα, λες και ημουν παγκοσμιος μην τρελαθουμε
παιδια.
Ο χρονος τουλαχιστον ο δικος μου ειναι περιορισμενος (νομιζω των
περισσοτερων ειναι ετσι) και οι φορες που θα βγω στο βουνο σε ενα
χειμωνα δεν ξεπερνουν τις 10-12 στην καλυτερη, το δε οδηγικο μας επιπεδο ειναι τετοιο που λιγα πραγματα θα καταλαβουμε απο διαφορες
υλικων και αλλα συναφη, οποτε τουλαχιστον εγω, κατεληξα στο φτηνο
και συχνοτερα αλλαγη και πιστεψτε με μου ερχεται φτηνοτερα.
jfk60
Δημοσίευσηαπό ktmakis » 01 Φεβ 2007, 12:04
Δεν είπαμε να βάλεις σε XR renthal tinwall.
Αλλά επειδή είναι λίγες οι βόλτες και δεν θέλεις να μείνεις στο βουνό τις λίγες φορές που θα έχεις την ευκαιρία επιλέγεις ανάλογα με το πορτοφόλι σου.
Εφεδρικές μανεττες (και αυτές ιμιτασιον) η ASV
Χοντρές σαμπρέλλες ή tireballs ή mousse
κλπ.κλπ
Οπως σε όλα τα σπορ ό καθένας τα χώνει ανάλογα με το πορτοφόλι του και αυτό ουδεμία σχέση έχει με το πόσο καλός στο σπορ είναι.
Δημοσίευσηαπό sacram » 01 Φεβ 2007, 12:18
αχχχ τώρα που είπες μανέτες.
Δεν βρίσκω ιμιτασιόν μανετα φρένου για το Υαmaha μου...και κάνει 28 ευρώ..η άτιμη brembo.
Δημοσίευσηαπό pino » 01 Φεβ 2007, 12:20
ktmakis έγραψε:
Επειδή δεν θέλω να δώσω 245€ για το master cylider του ΚΤΜ όταν το σπάσω , μπορείς να μου πεις που βρίσκουμε αυτό το θαύμα (ASV) στην Ελλάδα;
Δημοσίευσηαπό ktmakis » 01 Φεβ 2007, 12:34
Sacram εχεις πμ.
Pino oi ASV ποτέ δεν μου φάνηκαν ότι αξίζουν τα λεφτά τους...έτσι όπως πάντα μέχρι να την πατήσεις!! :)
Πάντως ο εισαγωγέας είναι αυτός:
Greece
* Hot Metals
94, Mihalakopoulou
11528 Athens
Greece
P: (+30) 174 885 32
F: (+30) 177 991 89
E: hotmetals@galaxynet.gr
Δημοσίευσηαπό pino » 01 Φεβ 2007, 16:57
Ευχαριστώ!!!!
Να΄σε καλά.
Δημοσίευσηαπό ktmakis » 01 Φεβ 2007, 21:53
Ωχ θές 2 ..σόρρυ τώρα το είδα....τότε οι ASV πάνε τα 2πλά λεφτά...Αλλά αν όντως δεν σπάνε θές μία!!
Δημοσίευσηαπό pino » 02 Φεβ 2007, 09:08
ktmakis έγραψε:Ωχ θές 2 ..σόρρυ τώρα το είδα....τότε οι ASV πάνε τα 2πλά λεφτά...Αλλά αν όντως δεν σπάνε θές μία!!
Φυσικά και σπάνε αλλά λιγότερες φορές από τις απλές. Έχουν και εγγύηση 3 ή 5 χρόνια (ανάλογα με το μοντέλο). Άν την σπάσεις την στέλνεις πίσω και σου στέλνουν μια καινούργια χωρίς ερωτήσεις.
Δημοσίευσηαπό THANOS_KTM » 02 Φεβ 2007, 09:27
Τι εστί........το θαύμα (ASV) :?: :oops:
Δημοσίευσηαπό pino » 02 Φεβ 2007, 09:37
Δημοσίευσηαπό THANOS_KTM » 02 Φεβ 2007, 10:28
Αααα μάλιστα.
Πάντως εμένα 10 χρόνια τώρα στο ΚΤΜ δεν μου έχει σπάσει ούτε μια μανέτα.Χούφτες..2
Αν γίνει..πράξη ο νέος κανονισμός με τις ανοικτές χούφτες...θα πλουτίσουν οι "μανετάδες" :D
Δημοσίευσηαπό leipsippos » 02 Φεβ 2007, 10:36
Οι κλειστες χουφτες, για μενα, σωζουν καταστασεις, ειδικα στην Ελλαδα με ολο αυτο το κλαρι απο χαμηλα δενδρα και ολη την πετρα ειναι καταλυτικος παραγοντας στο να μπορεις να σηκωσεις το μηχανακι σου, να βαλεις μπροστα και να φυγεις, μετα απο πτωση.
"ΤΕΑΜ 100+"
Δημοσίευσηαπό pino » 02 Φεβ 2007, 10:38
Το πρόβλημα δεν είναι η μανέτα (του συμπλέκτη). Μερικές φορές όμως σπάει η βάση του δοχείου των υγρών και η ΚΤΜ δεν πουλάει μόνο την βάση με το δοχείο. Υπάρχει μόνο σαν set των 245 €!!!!!
Χούφτες κλειστές δεν φοράω.
Mανέτες !
Δημοσίευσηαπό geco » 02 Φεβ 2007, 11:28
Ρε Σίμο,
τί να τις κάνεις τις μανέτες; Αφού εσύ ... δεν πέφτεις !
Εγώ στον πρώτο "Ταϋγετο" έσπασα την τρόμπα του συμπλέκτη, έφυγαν τα υγρά και έβγαλα τον αγώνα με ... καρφωτές !
Πάντως οι Αμερικάνοι τρέχουν με τις ASV στο BAJA και λένε ότι αντέχουν !
Μην ξεχνάτε ότι γυρνάνε και προς τα μπρός και επανέρχονται καθώς και ότι ρυθμίζεται η απόστασή τους απ' το τιμόνι (γιά όσους έχουν μικρά ή πολύ μεγάλα δάχτυλα). Γιά τους μηχανικούς συμπλέκτες έχουν σύστημα quick adjust (με το ένα χέρι & εν κινήσει) και είναι καλοφτιαγμένες, όμορφες και λειτουργικές !
Να ήτανε και πιό φτηνές !
Mανέτες !
Δημοσίευσηαπό sacram » 02 Φεβ 2007, 13:38
ok. Φευγω για Μιχαλακοπούλου να ρωτήσω αν βγαίνουν ASV για ΤΤ600R
Επιστροφή στο Do it your self
