Περι λιπαντικών κιβωτίου..
Τεχνικά θέματα Land Rover.
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 08 Φεβ 2013, 17:12
Αντε να δουμε θα μαζευτουμε... Εγω παντως εκανα τα ψωνια μου σημερα απο Λαμπριανιδη να κανω μια γενικη ολα τα λαδια. Αυτη τη φορα θα βαλω στο βοηθητικο 75 90 οπως μου πες Σπυρο ενω για το κιβωτιο πηρα ενα MTL της Torco αντι του ATF. Δηλαδη αυτο
http://www.trade-wind.gr/index.php?page ... 57&lang=el
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Re: Εκδρομή 4Χ4: To Λιοντάρι της Νεμέας - 17 Φλεβάρη
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 11 Φεβ 2013, 00:25
Mudnolis έγραψε:Αντε να δουμε θα μαζευτουμε... Εγω παντως εκανα τα ψωνια μου σημερα απο Λαμπριανιδη να κανω μια γενικη ολα τα λαδια. Αυτη τη φορα θα βαλω στο βοηθητικο 75 90 οπως μου πες Σπυρο ενω για το κιβωτιο πηρα ενα MTL της Torco αντι του ATF. Δηλαδη αυτο
μανόλη αυτό που πήρες είδα ότι είναι λίγο "χοντρό" για το κιβώτιο (85W)
νομίζω ότι είναι αρκετά εκτός προδιαγραφών LR, φαντάσου ότι το ATF που έδιναν αρχικά είναι αντίστοιχο του 70W όπως και το Redline MTL, ενώ το LR (TEXACO) MTF 94 είναι 80W....
νομίζω ότι αν το βάλεις θα έχεις δυσκολία αλλαγών ταχυτήτων - ιδιαίτερα στο κρύο ξεκίνημα....
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 11 Φεβ 2013, 18:32
Βασικα Μανωλη αυτο λεει οτι ουσιαστικα αντικαθιστα οπου μπαινει ATF. Φανταστικα οτι ειναι οπως το MTL της Redline απλα αλλη εταιρια. Τι αλλο μπορω να βαλω? Δεν το εχω ανοιξει οποτε το παω και πισω. Σπυρος ακουει? Νομιζα οτι ηταν σαν αυτο που προτεινει η LR, MTF 94
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Re: Περι λιπαντικών κιβωτίου..
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 12 Φεβ 2013, 23:12
Μανόλη, αν λέει ότι αντικαθιστά το ATF ΔΕΝ είναι 85W, άρα μπορείς και να το βάλεις...
(ξαναείδα τις προδιαγραφές, 85W δίνει το MTF-Ε της TORCO, για αυτό το MTF ΜERCURY MARINE δεν βρίσκω ιξώδες)
Επειδή γενικά τα κιβώτια υποφέρουν καλό είναι νομίζω να βάζεις το καλύτερο λάδι και να το αλλάζεις συχνά (εγώ το κάνω κάθε χρόνο - περίπου 10-15k km τώρα) εκτός αν ταλαιπωρηθεί πολύ οπότε τ' αλλαζω και νωρίτερα, ούτε τρία λίτρα λίτρα είναι, βάλε το καλύτερο, φαντάσου να είχαμε αυτόματο...
(από τότε που άλλαξα το ATF με Redline, είμαι ευχαριστημένος, το κιβώτιό μου ήταν λίγο χάρχαλο όταν το πήρα (130k km). Είχε ήδη επισκευαστεί με "λάθος" ρουλεμάν από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη στα 95k περίπου. Με την αλλαγή που του έκανα τότε, βελτιώθηκαν πολύ οι αλλαγές ταχυτήτων και κράτησε ως τις 350k km περίπου, όπου και παρέδωσε το ρουλεμάν πριζντιρεκτ το οποίο ήταν λάθος-έλειπε ένα λούκι από το οποίο τρέχει το λάδι....
Δημοσίευσηαπό superspy » 12 Φεβ 2013, 23:19
Mudnolis δε καταλαβαίνω γιατί δε βάζεις κατευθείαν είτε MTL Redline είτε έστω MTF-94 και το παιδευεις; :-)
Δημοσίευσηαπό Mudnolis » 13 Φεβ 2013, 00:38
Στις προδιαγραφες δινει αυτο
Recommended for manual transmission, transaxles and transfer cases where an ATF or GL-4 light viscosity oil is specified (for axle with spiral bevel gears operation under moderate to severe conditions). Highly recommended for all high performance street applications
Σπυρο το παιδευω απλα γιατι το Redline εχει 19 ευρω το λιτρο δηλαδη τα διπλασια λεφτα, και επειδη προτιμω να τα αλλαζω συχνοτερα ψαχνω την χρυση τομη τιμης ποιοτητας. Το MTF 94 δεν το βρηκα στην αγορα και δεν ειχα ορεξη να μπλεξω με παραγγελιες απο Αγγλια κλπ.
Mudnolis
Τοποθεσία: Πεντελη
Δημοσίευσηαπό superspy » 13 Φεβ 2013, 10:35
OK κατανοητό :-)
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 13 Φεβ 2013, 15:09
το MTF 94 το έχει ο JBK και είναι φτηνό (δεν θυμάμαι πόσο, αλλά νομίζω κάτω από 10 ευρώ το λίτρο)
Δημοσίευσηαπό ekarpod » 13 Φεβ 2013, 15:15
και για να γράψω σωστότερα τις προδιαγραφές ιξώδους...
το ΜΤF 94 είναι 75W-80 (texaco ή Landrover συσκευασία είναι το ίδιο)
ενώ το Redline MTL 70W-80 κατάτι λοιπόν πιό "λεπτόρευστο" και πιό κοντά στην ρευστότητα του ATF
Δημοσίευσηαπό fatman » 13 Φεβ 2013, 16:49
Εγω πηρα το 5λιτρο MTF94 γυρω στα 45 ευρω(περυσι απο JBK,θα ψαξω να βρω την αποδειξη-κραταω πληρες αρχειο :crazy: )
ΥΓ
Δεν υπηρχαν του λιτρου,ετσι και αλλιως στοκαρω ενα σωρο αναλωσιμα,λιγο λαδακι παραπανω δεν εβλαψε..
Δημοσίευσηαπό SUVord » 13 Φεβ 2013, 20:11
ekarpod έγραψε:και για να γράψω σωστότερα τις προδιαγραφές ιξώδους...
Θεωρώ οτι το βασικότερο στην επιλογή λαδιού εδώ είναι να ανήκει στην κατηγορία GL-4.
Απο κει και πέρα οι αναγραφόμενες τιμές ιξώδους στη συσκευασία είναι πολύ γενικές και ενίοτε
προκαλούν σύγχυση όταν δεν συνοδεύονται απο τις πραγματικές τιμές συμπεριφοράς της ρευστότητας σε σχέση με την θερμοκρασία.
Αναφέρω ενδεικτικά μερικές τιμές για τρία λάδια, Redline MTL, (70-80), MTF-94, (75-80) και Redline ATF D4.
Ρευστότητα στους 40 βαθμούς Κελσίου,(Ο μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει μικρότερη ρευστότητα).
Redline MTL 56.2cST MTF-94 53cST Redline ATF D4 34cST
Ρευστότητα στους 100 βαθμούς Κελσίου
Redline MTL 10.5 cST MTF-94 10.5cST Redline ATF D4 7,5cST
Πλησιέστερο στο ATF είναι το MTF-94.Οσο δε πέφτουν οι θερμοκρασίες τόσο περισσότερο προσεγγίζει το MTF-94 τις τιμές του ATF.
Το ATF σταμάτησε να το συνιστά η LR για το LT77 απο το 1998, νομίζω, και μετά, αν και οπως έχω ξαναγράψει στα πολύ κρύα, βρωμόκρυα, κλίματα ορισμένων περιοχών το ATF ακόμα το χρησιμοποιούν.
Μανώλη,ασε τα λόγια και πέσε απο κάτω.
LEEDS UNITED
SUVord
Τοποθεσία: Σαπάν...
Επιστροφή στο Land Rover Tech
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Google [Bot]. Υπάρχει 1 επισκέπτης
